ASROCK K8NF4G не запускается дежурка проседает до 2,5 в ,греется транзистор Q22. Поднял его на плате осталось короткое порядка 180 ом.Куда смотреть ? Принудительно включать не пробовал (2 дня как купил жалко выпалить ещё чего).
Вложение | Размер |
k8q22.jpg | 25.85 КБ |
Вообще-то должно звучать так:
Q22: вывод 1 - 2.06В; вывод 2 (подложка) - 3.45В; вывод 3 - 1.45В.
По напряжениям вроде нормально.
По сути это похоже транзистор, который управляется 7-ым выводом U8 (между ЮМ и разъемами памяти).
Измерьте сопротивление между 3-им выводом Q22 и GND.
АААА взял K8Upgrade NF3 на нём эти 3.45В приходят на PW_on кнопку ,а на моей доходят до резистора (223) на нём 3.45В после 0В если коротну до резистора не вышебет мост?
сопротвление больше 2000К Чёрт попутал 5 Ом
За игнорирование инструмента редактирования собственных сообщений вам устное предупреждение. maco
Маловато. Скорее всего ЮМ ушел в поля вечной охоты.
P.S. Перед тем как что-то закорачивать в схеме сначала надо четко представлять себе эту схему.
Но до того как отдал в сервис дежурка проседала! Поправте меня если что не так.
Сейчас то же самое?
Q22 не греется ! Нашёл резистор буду менять!
Всем привет. У меня была похожая проблема с К8НФ4Ж, возле ЮМа грелся злополучный транзистор. ЮМ без радиатора, тоже грелся сильно (только при включении). Виноватым оказались конденсаторы расположенные возле ЮМа. Если их пощупать губой, они тоже заметно грелись. Также на той плате грелась логика 74HCT. После перепайки микрухи логики и замены конденсаторов, мать успешно стартанула, а также винда успешно поставилась. Хотя пришлось налепить кулер на ЮМ, т.к. этот S43 P59 до сих пор достаточно сильно греется...
П.С. Может быть мой опыт кому и поможет...
П.С.2. У меня еще есть встречный вопросик: а чем можно заменить этот транзистор Q22 (S43 P59), да и что это вообще за элемент? Какие его характеристики? У меня просто есть еще одна мать с похожей проблемой.
ASROCK K8NF4G не запускается. дежурка не проседает.
греется сетевой чип (rtl8201сl), хотя приходит на него питание, как в даташите. И чуть тёплый транзюк D1802 (между PCI-E PCI), запитывающий rtl8201. Сопротивление по линии +3.3В - 2,4 Ом(Мёртвый мост?), а на 3-ю ногу Q22 - 24 Ом.
to syma3
Сдуйте аккуратно сетевку . А затем проверяйте. А сопротивление моста надо мерять возле моста на питальнике , а на линии 3,3 В есть ещё потребители. Ии напругу питания моста озвучте плиз , а то мне кажется скороспелые у вас подозрения на мост
2 al51al51
Без сетевого тоже самое. Q22: вывод 1 - 2.07В; вывод 2 (подложка) - 3.43В; вывод 3 - 1.44В (smd-шный "S43 P59" между ЮМ и ПСИ слотом).
На транзисторе, который между PCI-E и PCI слотами(D1802) 4.09В 5.02В 3.44В.
При принудительном пуске ЮМ мгновенно калится.
