Трабла следующая. Имеется проц второй пенёк на ядре Дешутц на 300 МГц на шине 66 МГц (2 Вольтовый), т.е. это нижний предел нового ядра второго пня (предыдущее ядро имело потолок 350 МГц - поэтому гнать его - занятие бесполезное), вследствие чего - прекрасно гонится (на плате абит бе-6 второй ревизии мой экземплярчик разогнался на шину 112 МГц, получив при этом 504 МГц). Но тут сменилась мамаша на Polaris P2BXA 443BX, без документации. И где у нее джампера - ума не приложу. Из биоса для моего проца доступна только частота 83 Мгц по шине. В описании платы поддержка шины до 133 МГц, но уже с третьим пнем. Я заклеил контакт В21 на плате проца, однако желаемой частоты в биосе в 100 Мгц не получил. В таблице, нарисованной на плате показано как получить частоту в 100 МГц принудительно, однако джамперов с такой маркировкой на плате не обнаружено (указаны jm1 и jm2). Есть джамера около микрухи биоса j1 и j2 (2 штуки рядом), но с одной стороны этих джамперов стоит цифра +5 а с другой +12. Есть подозрение, что они отвечают за напряжение биоса. Или нет??? могу конечно попробовать переставить их, н оне спалю ли биос нафиг??? Такая вот трабла. Помогите советом, че делать??? Спасибо хотя бы за то, что прочитали...)))
А ты после заклеивания ноги CMOS почистил?
Вряд ли они отвечают за напругу БИОСа. У него питание фикировано.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Cron Похоже, что при вставлении контакт восстановился. Как изолировали? IMHO лучше всего скотчем.
Макс Микросхемы EEPROM могут программироваться по 5V а могут по 12. Угадайте что будет, если программировать их при неправильном напряжении.
