Приветствую всех!
Проблема такова, пока не играю, все хорошо, но только запускаю игру(18 WoS Pedal to the Metal, Need For Speed Underground, Need for Speed - Most Wanted), играть не приятно становится, подтормаживания, дрова ставил Каталист 5.9, 5.11, сейчас 5.10 в 3DMark03 - 8575, 3DMark05 - 4066, в ДиректХ кубик крутит без рывков и прочего, в BIOS посмотрел и только увидел AGP Aperture Size, поставил 256. Проверял на вирусы, спиваре, сравнивал запущенные процессы с опасными, не нашлись, убирал из автозагрузки почи все, первичный канал работает в режиме Ультра DMA:5(это винт, вроде не ошибаюсь?), память в двухканальном режиме. Но на форуме Гигабайта наткнулся на следующею тему, там человек сделал себе обгрейд компа и м.плата как у меня, у него тоже начались тормажения в играх, которые раньше шли нормально(его видео: Sapphire Radeon 9200SE). И один товарищ ему ответил что может быть не совместимость производителей Sapphire и Gigabyte. Помогите пожалуйста, может с незнанки английского не вижу, и в БИОСе что-то еще нужно включить?. Всем благодарен за помощь!!!!
Не разгонялся.
Мой комп:
Проц: Intel Pentium 4 - 2.8c (Northwood)
М/П: Gigabyte GA-8IPE1000 G (rev: 4.03) bios F5
Память: 2x512mb Hynix pc3200
HDD: Barracuda 7200.9: 80Gb и 160Gb 2МБ (ATA100)
Видео: AGP 256Mb Sapphire Radeon X800GT
Звук: SB Live! Value 5.1
FDD: Mitsumi; DVD-RW: Sony DW-Q28A
GMC G-30, Termaltake 430W
Охлаждение: Пер.панель-120, зад.панель-2х80
Сеть: Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet
Genius PowerScroll Eye PS2; Genius Comfy KB-21e Scroll
Mitsubishi Diamond Plus 73 "17"
HP Deskjet 5443
Windows XP Pro SP2 ru (NTFS)
Могу дать один совет, может и не в тему, если на компе уже долго стоит винда, попробуй дефрагментировать диск (правда скорей всего ни чего не изменится, т.к. большой объем оперативки).
Fedotov.net
Только вчера поставил эту ХР. Комп собрал месяц назад, и вот все это время не могу ответа найти на эту проблему
Всем спасибо!
Хм, может я и ошибаюсь, но по попугаям в марках всё впорядке, т.е. что система может то она и выдаёт. Может вы сильно мнительны?
И вопрос, тормоза рывками, или равномерные, в зависимости от сложности сцены?
Den_of_Evil
Вот ночью решил снова поиграть в Underground, рывками но не постоянными и еще одна непонятность замечена, зависит на какой машине едешь, то на определенных ухастках дороги происходило не естественное ускорение видео, аж не успеваешь вырулить. Сложность сцены?, ммммм, ну как сказать, у меня у знакомого Р4 1.8А, память 256, GF MX440 4X, так как его плата Чаинтек 8Х не поддерживает. И он прошел весь Underground, я его спросил были тормаза или еще чего, ответ был коротким, нет.
Всем спасибо!
Когда я в Lineage II начинал играть на 600целероне, 192 памяти и Gf4MX440SE 64бит, мои знакомые удивлялись как я с такими тормозами могу играть, а я тормозов просто не замечал.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
GetinakS
Сегодня постараюсь к нему зайти и сам поставлю игру и подпихну свой сейв, там посмотрю, так даже если он что-то не замечает, не уж то у меня это должно тормозить?..хм.
Всем спасибо!
Dimonn
Если рывками тормозит, да рывкы ещё и эпизодические то это наводит на мысли о нехватки оперативной или видео памяти, чего у вас предостаточно. Кстати с охлаждением процессора всё в порядке? Может у вас пень начинает тротлица от перегрева?
Den_of_Evil
Кулер GlacialTech "lgloo 4360 Pro" по дефолту 3100 крутит, руку подношу + еще 600-т оборотов, данные только с БИОСа мамы, в покое 29-30 температура проца, а вот как засмотреть когда играешь какая температура не знаю.
Всем спасибо!
Яб жесткий диск подкинул. Барракуды перед окончательным издыханием начинают эпизодически подтормаживать, придерживая и проц, каким то образом. Или хорошей прогой потестить, которая показывает время доступа к каждому сектору отдельно.
Dimonn
Вам надо скачать программу, которая умеет строить график температуры процессора, например S&M, SpeedFan. Запустить построение графика и пошпилить немного, а потом на графике посмотреть температуры. Хотя сомниваюсь я что это связано с температурой, во первых Northwood да и в покое температура в отличных пределах.
