Помогите разобраться с подтормаживанием в играх
Приветствую всех!
Проблема такова, пока не играю, все хорошо, но только запускаю игру(18 WoS Pedal to the Metal, Need For Speed Underground, Need for Speed - Most Wanted), играть не приятно становится, подтормаживания, дрова ставил Каталист 5.9, 5.11, сейчас 5.10 в 3DMark03 - 8575, 3DMark05 - 4066, в ДиректХ кубик крутит без рывков и прочего, в BIOS посмотрел и только увидел AGP Aperture Size, поставил 256. Проверял на вирусы, спиваре, сравнивал запущенные процессы с опасными, не нашлись, убирал из автозагрузки почи все, первичный канал работает в режиме Ультра DMA:5(это винт, вроде не ошибаюсь?), память в двухканальном режиме. Но на форуме Гигабайта наткнулся на следующею тему, там человек сделал себе обгрейд компа и м.плата как у меня, у него тоже начались тормажения в играх, которые раньше шли нормально(его видео: Sapphire Radeon 9200SE). И один товарищ ему ответил что может быть не совместимость производителей Sapphire и Gigabyte. Помогите пожалуйста, может с незнанки английского не вижу, и в БИОСе что-то еще нужно включить?. Всем благодарен за помощь!!!!
Не разгонялся.
Мой комп:
Проц: Intel Pentium 4 - 2.8c (Northwood)
М/П: Gigabyte GA-8IPE1000 G (rev: 4.03) bios F5
Память: 2x512mb Hynix pc3200
HDD: Barracuda 7200.9: 80Gb и 160Gb 2МБ (ATA100)
Видео: AGP 256Mb Sapphire Radeon X800GT
Звук: SB Live! Value 5.1
FDD: Mitsumi; DVD-RW: Sony DW-Q28A
GMC G-30, Termaltake 430W
Охлаждение: Пер.панель-120, зад.панель-2х80
Сеть: Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet
Genius PowerScroll Eye PS2; Genius Comfy KB-21e Scroll
Mitsubishi Diamond Plus 73 "17"
HP Deskjet 5443
Windows XP Pro SP2 ru (NTFS)
Аватар пользователя Dimonn
Lenchik
Нда, что-то я тоже на винт подумываю, надо бы на другом все попробовать.
Всем спасибо!
Аватар пользователя max3
я надеюс играеш не по сети ? (а то народ тут вилами воду черпаeт...) wink
п.с. если не по сети, то посмотри, когда нацинает подтормаживат, на светодиод, который показывает работу хдд, будет ясно от хдд етот тормоз зависит или нет.
п.п.с. еше можеш открыт процесс манaджер и посмотрет сколко у тебя kernel commit charge TOTAL /PEAK и сравни с phisical memory (K) TOTAL.
- ето покажет если у тебя нехватка РАМ-а, в чем я сумневаюс ,но все таки.
Аватар пользователя Евгений Беспалов
Через слэш мои данные:
Проц: Intel Pentium 4 - 2.8c (Northwood) / 2,4С
М/П: Gigabyte GA-8IPE1000 G (rev: 4.03) bios F5 / 8IPE1000Pro F11 (может БИОС прошить)
Память: 2x512mb Hynix pc3200 / PQI 2x256 pc3200
HDD: Seagate 80Gb "Barracuda 7200.9 ST3802110A", 2МБ (ATA100) / 7200.7 200G
Видео: AGP 256Mb Sapphire Radeon X800GT / FX5700|6600GT
Звук: SB Live! Value 5.1 / RTL Internal
FM-Tuner: RadioLINK
FDD: Mitsumi; DVD-RW: Sony DW-Q28A /:)
GMC G-30, Termaltake 430W / за 300р железо и HP 300W
Охлаждение: Пер.панель-120, зад.панель-2х80 / доп-но ничего нет
Сеть: Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet / Internal
Genius PowerScroll Eye PS2; Genius Comfy KB-21e Scroll / MS Wheel Opt
Mitsubishi Diamond Plus 73 "17" / LG F700P
Epson LX 800
Windows XP Pro SP2 ru (NTFS) / тоже
Как видите железо чуть похуже вашего, играюсь в Андерграунды без тормозов, да что там грайнды эти, вот щас Q4 бегал и радовался.
Пока могу посоветовать:
1) БИОС обновить
2) Установить дрова на мать ОБЯЗАТЕЛЬНО
имхо но больше похоже что эти два пункта вас и выручат.
Linux forever!
max3
Не какой сети, только в обычном варианте, поставил игруху и в перед, да, есть такое дело, вчера попросил соседа смотреть и говорить когда светодиод моргает и сошлось с подтормаживаниями. Да, еще забыл написать в первом сообщении, в этом Undergroud-е, смотря на какой машине едешь, в некоторых местах не реально ускоряется игра, аж вырулить не получается, ну если заранее не бросить газ.
Евгений Беспалов
Для моей матери БИОС последний на русскоязычном сайте Гигабайта, только F5, если я не установлю дрова на чипсет, то фиг у меня AGP в ДиректХ будет работать, она не доступна будет.
Всем спасибо!
Dimonn писал(-а):
0.5Mbit Patched
Для моей матери дрова последние на русскоязычном сайте Гигобайта, только F5, если я не установлю дрова на чипсет, то фиг у меня AGP в ДиректХ будет работать, она не доступна будет.
1) Я не 0.5Mbit Patched
2) Можно и на англоязычный сходить не полениться
3) Причем F5 не дрова, а версия БИОС
4) В SP2 для XP i865 совершенно нормальные дровишки имеет, поэтому установка Catalyst (а лучше сборку Forsage) заставляет таки всё работать.
Linux forever!
Евгений Беспалов
Извини, с ником борода получилась, запарился вчера немного:), я в курсе что F5 это БИОС, а по поводу дров, да ставилось почти все, не в них дело. Попробую на родной сайт Гигабайта сходить, может там по свежее есть БИОС.
Всем спасибо!
Ёханый бабай, люди кучу памяти ставят а эти игрухи влезть в неё полностью не могут.
Ну раз совпадают тормоза с миганием винта, то два варианта:
Первый - глупый вариант: у вас UDMA включено?
Второй - подкинуть другой винт.
P.s. Для запуска игры CD диск не вставляете?
:jok:
а если по теме то смотри предидушии пост ,я сним согласен.
Den_of_Evil писал(-а):
Мигание винта сигнализирует скорее всего о работе файла подкачки (виртуальная память), физическая стало быть кончилась, а на виртуальной игра и будет тормозить. Вполне возможно по какой то причине (кривизна самой игры, неудачная русификация) Игра не освобождает ресурсы, то есть память, или кто то другой их использует. Нужно бы использование ресурсов посмотреть, выше кто то правильно говорил. А не освобождением ресурсов страдают очень многие игры. Через час другой игры, комп начинает подтормаживать, перезагружаешь комп, опять все быстро бегает.
Den_of_Evil
Ультра DMA:5, да без СД они идут, надо бы другой винт попробовать, уже думаю у кого взять его:)
Lenchik
Хотите сказать, что все игры у меня кривые?, те которые стоят на данный момент: Flat Out, Underground, Street Racing Syndicate, Race Driver(первый).
И можно тогда подробнее про ресурсы, чего и где смотреть?, так как был ранее на трехе, не интересовался такими вопросами.
Всем спасибо!
