Здрасте всем! Прикупил я тут материнку Asus PC DL Deluxe + два камня Intel Xeon Galatin 2.8 Пряю Так вот стандартными средствами гонится это дело до 3,3 GHz , но мне мало! Мать построена на intel 875+ICH5R. По моему опыту известно, что материнки на этом чипсете позволяют варьировать частоту системной шины от 100 до 300 МГц или выше, а также выставлять делители различные для памяти (ессно на этих матерях можно фиксировать частоту PCI ), а также менять напряжения на AGP, CPU , DDR. Моя материнка имеет возможность поднять частоту шины только до 166, напряжения не меняются вовсе, делителей для памяти всего два варианта и естьвозможность настроить тайминги памяти ( ну можно ещё коэффицент умножения понизить) В модификации биосов я полный профан, даже не знаю с чего начать, да и стоит ли? Мне важно знать сработает ли модификация на включения хотябы части скрытых возможностей материнки?
на материнке ищется микросхема тактового генератора... она такая длинная, но маленькая с большим кол-вом ножек. ~40 ног.. располагается в районе джамперов выбора FSB и кварца....
потом читается маркировка на этой микрухе и делаются выводы...
Аццкий ромбовод {:€
White
Увы, клокер мы сегодня с rgt на сабже нашли, благо, мать "случилась" в руках, но его маркировка слабо поможет - на сайте ICS его нет...
Впрочем, с Асусами это на моем личном опыте не впервые - у того же ICS, к примеру, на сайте не числится и клокер для CUV266-D, который я безуспешно искал...
Остается только смотреть, нет ли оного в CPUFSB среди поддерживаемых - если есть, то здорово повезло...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Так какой клокер то? Скахите плиз, а то я сёдня не успел посмотреть , работы много
White Пишу по памяти ICS CM340414. Если напутал, завтра поправлю
В CPU FSB нет ни одной PLL , начинающейся с 34
:? :x
White
Модель начинается не с 34, а с СМ...
Там вообще нет ничего, чтобы начиналось на CM.... Среди ICS там фигурируют PLL начинающиеся на 9
White Возможно, что я вчера не правильно понял где на клокере маркировка
там три строки:
CM340414
0333 (похоже на дату изготовления 33 неделя прошлого года)
952618BF
Я искал по первой строке, а надо по последней.
Так как этот клокер ставят и на другие 865/875 платы то он должен уметь выдавать нужные частоты.
Кстати разбираясь с Вашим вопросом наше еще интересный ресурс, и, возможно, решение Вашей задачи
P.S. Ссылка занимает свое место в ФАКах
В общем вроде частота верная, но при точной настройке частоты - всё виснет! И даже ресет не спасает, только повер оф потом включаю и система грузится нормально.
White
При точной настройке - что имеется в виду? Какую FSB выставляете?..
