на материнке ищется микросхема тактового генератора... она
29 Ноя 2004 - 15:20 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
А где его смотреть то? Shocked
на материнке ищется микросхема тактового генератора... она такая длинная, но маленькая с большим кол-вом ножек. ~40 ног.. располагается в районе джамперов выбора FSB и кварца....
потом читается маркировка на этой микрухе и делаются выводы...
Помогите разогнать Xeon!
Более или менее новые Xeon'ы НЕ ПОЗВОЛЯЮТ играться
White Конечно для начала неплохо бы
Хм, интересно. Вы знаете, до этого я не
White Пожалуйста - идете на www.intel.com
Если
White Смотреть по даташитам VIDы и
Мой камень может разогнаться максимум до 165*21 и
White Предположений два: 1) Если тот материал,
AGP и PCI -- 66
White Ну и если не асинхрон,
White Судя по этому материалу
Вроде нет
White PCI и AGP работают асинхронно
Точная настройка - это опция в программе CPU
White При точной настройке - что
В общем вроде частота верная, но при точной
White Возможно, что я вчера не
Там вообще нет ничего, чтобы начиналось на CM....
White Модель начинается не с 34,
В CPU FSB нет ни одной PLL ,
White Пишу по памяти ICS CM340414.
Так какой клокер то? Скахите плиз, а то
White Увы, клокер мы сегодня с
White Для начала поищите поддержку своего
А сожно про Soft FSB поподробнее, т к
White Ну, во-первых, сабжевая мать Ноконовское
Ох! Вы меня ввели в ступор. Я прекрасно
White Приходит в голову ровно одна
White Есть подозрение, что в данном
Задачи мои - рендеринг ,моделирование 3D графики ,а
White АСУС сознательно ограничевает возможности разгона
White Общее правило - обычно в
