Прошу помощи с данной мамой. Пришла без старта и резета. На данных контактах было 0,9 В. Заменен Q2230 (CFR) на КТ 817. Имеем нормальное включение. Не стартует. Пост карта останавливается на коде 47. Напряжения на транзисторах: Q32 (06L02H) между 1м слотом PCI и VGA 3,3-4,12-1,5 (думаю, это питание Юга), около 4го слота DDR Q5 3,3-2,0-1,33 и Q6 0-2,0-1,33 (думаю єто питание памяти). В торце слота VGA Q2236 5-2,1-1,5 Q2243 3,3-4-2,65 Q2244, недалеко от Юга 3,3-3,4-2,68 Q2229 (431T), недалеко от часового кварца 2,5-0-2,5. Клок есть, резет проходит. На памяти напряжения в норме, питание Юга и Севера ОК. Биос не шил, посты до Биоса не доходят.Какие есть идеи?
Напряжение терминации 53н, 146 н 1,33 В со вставленной рабочей памятью.
Похоже идей ни у кого нет. Иль я чего упустил...
Всё таки, остановка за Биосом.... У всех мамок имеющихся Биос впаян,найду с колодкой сегодня, прошью Хоствапом, отпишусь!
