Помогите определить неисправность компьютера.
Симптомы: При включении кнопкой "павер" на 1-2 секунды запускаются вентеляторы, и компьютер сразу выключается. Последующие нажатия на "павер" никчему не приводят. Но если включить/выключить тумблер на БП, то можно очередной раз насладится шумом вентиляторов. Не пищит.
Определить выводится ли что-нибудь на монитор я не успеваю.
На что обратить внимание? На БП?
Подробности: Компьютер собран из "правильных" железок - FSP, асус, кингстон, залман и т.д. Не разгонялся. Собран года три назад, ничего особенного с ним за это время не делалось. В течении последних 4 дней раза два он выключался сразу после нажатия "павер", но после щелчка тумблера запускался и работал часами.
Конфиг 400Вт, пентиум д, х1300про
Очень лениво разбирать, но завтра видимо прийдётся
ПС. Кросспост на оверов.
ПС2 Чето-то какую-ту фигню вместо форумного движка поставили
Разбирать, и подробно описывать начинку. А перед этим неплохо бы проверить комплектующие по отдельности.
Прикольно, тему из флейма перенисли![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Это всё понятно и очевидно, но хочется предварительного диагноза. Или по таким симптомам совсем гадание?
Совсем. Разбирайте, проверяйте.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А тему перенесли, чтобы меньше стёба было.
Блин сейчас хотел разобрать, а он как ни чем не бывало включился....
Теперь смысла разбирать нет, понять причину оно не поможет...
А мне казалось подозреваемых здесь два - мать и БП. Я неправ?
Ну еще жесткий, видяха-если на них кз..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
А вообще да, FSP при замыкании должен отключатся. Но странное это какое-то кз - то оно есть, то его нет
Поэтому вариан с кз думаю отложить![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Блин как же теперь понять в чем проблемма. То что всё хорошо работает думаю явление временное...
Ладно, тогда вот конкретный вопрос: ATX400-PAF под весьма средней нагрузкой (Пент 820, 945G, х1300про, 4-5 хдд) довольно сильно греется, это нормально? У радиатора с противоположной стороны от вентелятора палец долго держать не возможно. Это в идле. Хотя он впринципе никогда осверх-холодным не был....
Вопрос не очень конкретный![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Как измерялось - с открытой крышкой?
В FSP стоит регулятор оборотов вентилятора - меньше чем при 50 он не начинает разгоняться. А при такой нагрузке блок должен как-то выделить 60-80 ватт тепла.
С закрытой. С открытой ему немножко легчает.
Этот БП в моем компьютере выделяет максимальное количество тепла
Этот БП заметно теплее чем предыдущий на 340.
У меня, по-моему, этот "noise killer" ниразу не включался.
ЗЫ ха, а нету у меня термометра больше чем на 50°, а там явно больше.
Ну, короче, оно опять началось.
Компютер без шаманства не включается, но включившись работает без проблемм, прям хоть не выключай.
(Шаманство: вытащить видюху, включить, выключить, вставить видюху; дело не в видюхе - без неё тоже не всегда включается)
Заодно в БП перестал работать вентилятор, но после смазывания вроде ожил.
На материнской плате подозрительный кондёр рядом с южником, мелкий TEAPO на 470 - у него крышка на ~0.5 набухла. Материнка если что msi 945G neo2-F
В БП на первый взгляд ничего подозрительного не видно.
Заведомо исправных материнки и БП нет
Точнее БП есть, разные, но старые на 300W и доверия совсем не внушают (что-то типа линквордов)
