Помогите определить неисправность компьютера.
Симптомы: При включении кнопкой "павер" на 1-2 секунды запускаются вентеляторы, и компьютер сразу выключается. Последующие нажатия на "павер" никчему не приводят. Но если включить/выключить тумблер на БП, то можно очередной раз насладится шумом вентиляторов. Не пищит.
Определить выводится ли что-нибудь на монитор я не успеваю.
На что обратить внимание? На БП?
Подробности: Компьютер собран из "правильных" железок - FSP, асус, кингстон, залман и т.д. Не разгонялся. Собран года три назад, ничего особенного с ним за это время не делалось. В течении последних 4 дней раза два он выключался сразу после нажатия "павер", но после щелчка тумблера запускался и работал часами.
Конфиг 400Вт, пентиум д, х1300про
Очень лениво разбирать, но завтра видимо прийдётся
ПС. Кросспост на оверов.
ПС2 Чето-то какую-ту фигню вместо форумного движка поставили
Да, всё тот же ATX400-PAF.
Могу померять напругу, но мультимер у меня дешевый китайский, не факт что точнее мониторинга материнки будет, по мониторингу всё ок.
Плюс, я так понимаю, подстроечные резисторы если и ломаются, то это обычно отгоревший контакт, нет? (я не специалист)
Не обязательно. Ползунок при изменении температуры(а может и еще из-за чего-нибудь) может чуть-чуть сдвигаться и менять напряжение на выходе.
Т.е. вы всё-таки думаете что виноват БП?
Постараюсь найти что-нибудь на потестить.
Если умеете паять то сменить на новый
Ну, ежу понятно, что при возможности лучше поменять
Потому и обращаюсь к сообществу с бесконечным опытом - какова вероятность таких симптомтов из-за испортившихся кондёров рядом с южником?
Просто иногда быват что кондеры уже аж полопались (причем в цепи питания процессора), а материнка работает.
Вот, к примеру, как TEAPO по качеству?
А паять не то чтобы совсем не умею, но уж очень это мучительно для меня, да и результаты не обычно не блещут.
Так что, пожалуй, сам паять не рискну.
Но менять его все-равно надо. И лучше сейчас, чем когда из-за него еще что-то скиснет.
UAM А разве конденсаторы по одному меняют?
БП "на потестить" пока не нашел, зато обнаружил забавную вещь:
При выключенном компьютере и подключенном интерфейсном кабеле монитора напряжения на +12 БП (та которая к винтам идет) 0.4В. Сильно удивился. Это нормально?
Нормально. Особенно если не выдергивать БП из розетки.
Это с выдернутым
Я не профессионал. Насколько я знаю, менять надо сразу все в группе, (если сломался один, то у остальных параметры с большой вероятностью тоже уже уплыли). В такой ситуации, если поставить один новый, то остальные очень быстро расколбасит.
Меняют группу кондеров, фильтрующих какое-либо питание (к примеру, все в питальнике проца при вспухании пары или заведомо низком их качестве). Потому как в одинаковых условиях работают. Все по материнке менять незачем.
