Доброго времени суток.работаю я сотрудником в фирме по предоставлению услуги ADSL и в очередной раз после грозы у абонентов сгорели модемы.и как то люди дали их посмотреть.мы их на работе проверили.нет соединения модема с компом.светодиод LAN не горит(комп рабочий)!!!и люди их нам подарили(купили себе новые),когда валялся один модем,дела до него не было.лежит и лежит.а вот когда их стало 3,задумался,а не попробовать его оживить.с паяльником дружу я и мне знакомо это дело.разобрал,промерил напругу.5 вольт идёт.сброс не помог,так сетка на компе его и не увидела.с чего начать и может кто довёл до ума их?.на форуме статьи о неработающем индикаторе Dsl ,но на этом связь с провайдером есть и сессию он поднимает.помогите чем можете!заранее благодарен!модем серии BRU D/
Тебе похоже сюда
rom.by/forum/D_Link_DSL_2500U
там и ссылочка интересная есть.
нет.это ремонт по входной части.части телефонной линии.а это не работает связь модема с компом
"Туда" можна сходить и почитать , но модемы даной серии с неисправностью "не работает Lan" - только "доноры" для модемов с проблемами по питанию , DSL и т.д. Ну , для очистки совести , можна проверить : разьем - трансформатор - путь до чипа . А , как правило , в нем то и проблема .
Видать гроза уже бьет в другие места, все дальше и дальше, так и до процессора доберется.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
да в том то и дело.лежать то будут.донорство-это конечно вариант.но после грозы у всех абонентов почему то сгорели таким образом и ещё сетевухи на компах.наверное сделаю прозвонку и на этом конец ремонта
Как бывший сотрудник сервиса D-Link, подтверждаю - да, с такой неисправностью почти всегда в модеме процессор менять нужно, т.е. в обычных условиях - только пустить на запчасти.
спасибо огромное!да есть у меня модемчик.ему года 2.после грозы. D-Link 2520.рабочий,но проблема с линком.там выгорели 2 транзистора рядом с трансформатором по входу.поколупаю его наверное
Если и сетевуха ушла - все, можно сливать воду, явный признак что разряд пришел "хороший".
Там собссно PHY в чипе, между ним и разъемом - трансформаторная сборка. Сборка конечно может повредиться (межвитковый пробой, перерастающий в устойчивое КЗ к примеру), но повреждается она только тогда, когда входные цепи PHY уже благополучно поджарились. Соответственно - вариант один: замена чипа, а уж после, если не помогло - замена еще и трансформаторной сборки.
Вообще, насколько я помню, это не транзисторы, а диоды такие. И если они выбиты, гроза и т.д., то весьма вероятно что и 6301KSG дохлая, ну и резисторы между трансформатором и 6301KSG нужно внимательно осмотреть. И по входу, в первичной цепи трансформатора, керамические конденсаторы могут быть лопнувшими или треснувшими.
