добрый день, подарили мне данный кпк со следущей неисправностью - живет не более 30 мин, греется нижняя часть корпуса, при разборке было выявлено что греется 36ti aih, кто знает, подскажите что это такое, и если есть поделитесь даташитом, гугление не помогло. Судя по положению это 2транзистора в одном корпусе. При разборке на корпусе были следы и запах пива, но плата чистая. фото прилагается
Вложение | Размер |
11.JPG | 29.64 КБ |
Более четкую фотку 'погорельца' дайте...
Аццкий ромбовод {:€
в данный момент фотку почетче сделать не могу, попробую на днях сделать получше (эту делал на сканере). А что интересует на фото? Кстати, на с чет пива - он просто лежал там, где разлили, но сам не плавал, и проблема с недержанием у аккума появилась за долго до этого
микросхема оказалась на 10 ногоах, напряжения на них:
1-5,1
2-5,1
3-0
4-0
5-0,6
6-5,1(соединина с + диода(справа от микрухи))
7-0
8-3,3
9-5,1
10-0
эта микруха также калиться и при работе от аккума
вот опять взялся за этот кпк. Прикрепленно изображение этой детальки. На плате есть еще одна такая же микросхема, пробывал менять их местами - эта микруха калиться на новом месте. Что пока узнал - на землю звоняться ноги 3 7 10. Ноги 1 и 2 соединены вместе. к 9ой ноге подключена катушка. К 6ой + диода. На второй фотке вторая такая же микросхема.
вроде бы нашел даташит на эту деталь
s-manuals.com/smd-files/pdf/t/tps62000-tps62008_t.pdf
это дс-дс конвертор
TPS62007DGS название ему. Сейчас думаю что с ним можно сделать, где заказать или что вместо него запихнуть
