Привет всем! После подключения неисправного флопика в пк сгорел БП FAST450w
Разобрав его обнаружил что сгорели 4 резистора и вздулся кондёр 10v 1000uf
кондер заменил на 16v1000uf а резисторы перемычками, и снова при включении кондёр засвистел и вздулся.
После чего нашол на старых платах (зарядное лягушка) резисторы такого же типа-размера но как выяснилось позже гораздо меньшего номинала что при включении дало свой результат, при замере вольтметром напряжения на зелёном и чёрном проводе выхода 20+4pin кондёр стрельнул.
Помогите определить номинал данных резисторов.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
1.jpg | 39.08 КБ |
Вам надо обращаться в шоу следствие "ведут экстрасенсы". Только там по мутной фотке вам расскажут кто и как умер.
А серьезно, идете в тему rom.by/forum/Shemy_BP и ищите похожую схему. По ней пытаетесь определить нужные номиналы.
Но судя по
ремонт слегка затянется.... У вас там могло все что угодно погореть теперь....
Понял! Спасибо!
Вот нашёл на вашем сайте модернизацию такого блока питания.
![](http://www.rom.by/files/blok_pitaniyarezistor.jpg)
Взял фото на котором видно какие должны стоять резисторы, прошу помочь определить номиналы, или чем можно заменить сие чудо!
Заранее огромное спасибо за помощь!
Коричневый-зеленый-красный - 1, 5 ком.
оранжевый- белый-коричневый - 390 ом
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Спасибо Ромбовод!
Но второй резистор оранжевый-белый-черный ,то есть получается что он 39 OM ?
так какой лучше ставить
39ом или 390ом?
И на сколько ват они должны быть? могут быть небольшие отклонения от номинала (если именно такие не найду) и в какую сторону?
39 Ом. Даже если заменить на правильные резисторы, блок не заработает.
Ок!
Буду разбиратся!
С наступающим Новым Годом!
А подскажите пожалуста можно ли мои резисторы заменить на другие номиналы?
Путем сложения 3 по 1.5ком и один 39ом получаем в итоге 4.89ком вобщем , если я к примеру вместо них поставлю один на 4.1ком и один на 1кОМ можно таким образом?
