Помогите с определением номинала сгоревших резисторов
Привет всем! После подключения неисправного флопика в пк сгорел БП FAST450w
Разобрав его обнаружил что сгорели 4 резистора и вздулся кондёр 10v 1000uf
кондер заменил на 16v1000uf а резисторы перемычками, и снова при включении кондёр засвистел и вздулся.
После чего нашол на старых платах (зарядное лягушка) резисторы такого же типа-размера но как выяснилось позже гораздо меньшего номинала что при включении дало свой результат, при замере вольтметром напряжения на зелёном и чёрном проводе выхода 20+4pin кондёр стрельнул.
Помогите определить номинал данных резисторов.
Перенес в Песочницу.
1.jpg39.08 КБ
Понял, а немог бы ткнуть носом как проверять, и по поводу светодиода не понял! Обьясни пожалуста или ткни где можно прочесть.
Заранее огромное спасибо!
а нашол как проверять, щас попробую!
Вобщем когда ставиш там где точка (анод светодиода) + мультиметра (в режиме прозвонки)
Там где ее нет(катод светодиода) ставлю минус ,результата вобще нет стрелка тестера на месте. Когда меняеш щюпы наоборот местами показывает порядка 14 ом , хотя должна быть бесконечность.
На других двух ногах (так понимаю горячая сторона) результата вобще нет , хотя как я понимаю должно быть бесконечное сопротивление.
Подать питание к сожалению нечем, нет внешнего источника.
Я так понимаю из моих замеров следует что данная оптопара неисправна?
Могла ли она быть виновником вздутия кондёра 35v100uf? или нужно проводить иследования дальше?
Аватар пользователя UAM
14 ом - оптопара неисправна
Спасибо Ромбовод!
Подскажите можно ли будет после замены оптопары и вздувшегося кондёра включать и пробовать работоспособность блока, или нужно тестировать дальше? Вроде больше неисправных элементов нет. Хотя вот непонятки с некоторыми диодами, звонятся в обе стороны на бесконечное сопротивление, а когда их выпаиваш и проверяш всё в норме.
Я уже несколько раз писал методику проверки дежурки.
1. Замыкаете 3-4 ноги оптрона(можно его даже не запаивать) - на выходе должно быть около нуля. Если больше 1-2 вольт - чините первичку.
2. (уже с оптроном) соединяете 2 ногу(или выход TL431) на землю - на выходе около вольта. Иначе меняете оптрон.
3. Соединяете вход TL с +5SB. На выходе +2,5в. Иначе - меняете TL.
Подскажите пойдет ли в качестве замены оптопары 817с такая PC123?
Аватар пользователя zaiganpc
Если чесно: Вы нас шокируете. Должны быть знания! И литературы полно по устройстве и принципах работы импульсных источников питания. И если бы их (знаний) у Вас было бы чуть побольше, уважаемый maco не перенес бы Вашу тему в песочницу. Но это так, лирическое отступление.
vadimcucherencko писал(-а):
Искать дальше неисправные компоненты
Слово звонятся я понимаю как прохождение сигнала/наличие какого-то сопротивления (для диода это меньше чем 1000 ом ) а вы пишете
это незвонится вообще.
А оптопару найти легко -практически в каждом модеме (дуал-ап) она есть.
Да действительно со знаниями у меня на данный момент проблема! Но обязательно в ближайшее время начну изучения хотя бы основ, да бы в дальнейшем не позорить себя и не задавать таких глупых вопросов.
По поводу диодов:
под выражением "звонится на бесконечность" я имел в виду что стрелочный тестер зашкалил что свидетельствует о неисправности диода
Если тестер зашкалил при обоих снятиях показаний, диод неисправен.
Но такие показания только когда диод находится в схеме, когда его выпаеваеш и проверяеш то тестер показывает что диод исправен.
Вот и возникает вопрос с чем это может быть связано?
Я так понимаю что внешняя цепь закорочена
Какая ещё неисправность может давать такой результат?
