Здравствуйте, помогите с определением smd компонентов.
Материнская плата DAET T2DMB6E4 REV:E
из-за варварски впихнутого dvd привода погнулись алюминиевые части корпуса, которые в свою очередь отбили несколько smd компонентов.
Ноутбук ACER 1310 с данной мамой стартует и работает примерно 5 мин(зависит от нагрузки ЦП) и отключается от перегрева ЦП.
Пробовал разные процессоры, изначально стоял Athlon 2500+ и 1700+ оба исправны, в обоих случаях картина одинакова.
Помогите определить что за компоненты и чем можно заменить, фото проблемного участка прилагаю.
как я понимаю на обведенном фото 1-конденсатор\ 2- диод CH3 SS24\ 3-?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Вложение | Размер |
41651.png | 850.05 КБ |
416511.png | 855.41 КБ |
По схемке Acer Aspire 1310 (Quanta ET2T)
PC15 4.7U/25V-1210
PD5 ZD15V
позицию последнего не разглядел, листок со схемкой прикрепить не могу-скрепку не починили. Напишите его позицию или проследите подключение к подписанным компонентам.
Всю схему можете взять например тут
...ложки нет
Подозреваю, судя по фото, что это PQ2 (CH2506E)
На плате их у Вас много таких - PQ4, 31, 33, 6, 7, 8, 9, 27, и т.д.
За неимением вышеперечисленных компонентов было в паяно следующее
в первую позицию 2 керамических конденсатора 2,2 мкф 50в
во вторую zdiod с неизвестными номиналами
в третью элемент к702
следствие -> перестали греться usb порты (именно их корпуса), но с процессором все так же - перегрев.
греются так же диоды обведенные на фотографии замена(на фото уже замененные) ничего не дала.
Вы про это не писали. Нечему в них греться, если они целы. Греть их может что-либо, стоящее рядом (или с обратной стороны платы).
Обведенные диоды, вобщем-то и должны греться, через них питание идет на весь аппарат. Вопрос - насколько? Сопротивление относительно земли, напряжение на катодах смотрели?
А вообще бы, если идет перегрев процессора (по-настоящему, а не по показаниям операционки или датчика), логично было бы систему охлаждения проверить, может банально термотрубка сдохла.
Да не писал, просто упустил этот факт, но греться перестали.
Термотрубку я так понимаю восстановить не возможно, нужно искать замену?
Прежде, чем менять, надо проверить, как она работает, как греется, как передает тепло. Термопаста, надеюсь, свежая и охлаждение стоит без перекосов, валенки отсутствуют и вентилятор крутится.
Проблему решил (если можно так сказать) путем перебора процессоров, один Athlon 2500+ подошел, сильный нагрев наблюдается до запуска виндовс, после загрузки системы температура устанавливается в районе 50градусов. Если зайти в биос - перегрев через 30секунд и отключение.
Сам процессор работает в виндовс на частоте 1,3 Ггц вместо 1,8, но это не важно, ноут справляется с требуемыми от него задачами. Спасибо всем за помощь, тема закрыта.
