Проблему решил (если можно так сказать) путем перебора процессоров, один Athlon 2500+ подошел, сильный нагрев наблюдается до запуска виндовс, после загрузки системы температура устанавливается в районе 50градусов. Если зайти в биос - перегрев через 30секунд и отключение.
Сам процессор работает в виндовс на частоте 1,3 Ггц вместо 1,8, но это не важно, ноут справляется с требуемыми от него задачами. Спасибо всем за помощь, тема закрыта.
