Всем добрый день. В общем такая ситуация, Мат.плата Asus M4A88T-M не включается с кнопки,при принудительном включении работает нормально (Винду не ставил,но в Биос заходит) после чего на плате ничего не греется (чрезмерно) Выключается с кнопки!
Вот некоторые замеры.
Power-5.05v
Res-2 v
A14-3.4
A15-3.5
Cpu-1.35
Ram-1.5
ЮМ-1.83
СМ-1.14
Вот попытался на МИО померить.... IT8712F-S (KXS)
70- 3.4 - 3.4 - 3.4
71- 3.4- 3.4- 3.4
74- 0 - 0 - 0
75- 5.05 -0 - 0
76- 0.3 -0.3 - 0.5
78- 06 - 0.6 - 3.15
84 - 3.34 - 3.34 - 3.34
Думаю что МИО шалит,заменить в принципе найду чем.... Может я ошибаюсь то подскажите. Спасибо!
Res-2 v должно быть больше, как минимум 3,3v
да я в курсе,вот МИО пока на уме,обвязка вроде норм кнопки Res .....
Как вариант:
Зайти в биос и настроить включение компьютера какой либо функциональной клавишей клавиатуры либо комбинацией клавиш в зависимости от того что есть на выбор из биоса.
Если будет работать - незаморачиваться.
Ну это как вариант.Надо будет глянуть. Но все же хочется сделать что бы норм включалось....
Что-то ерунду намерили на MIO. Замерьте по-новому (принудительно включать плату не надо):
75, 72, 71, 76 контакты до, во время, после отпускания кнопки PW_SW.
По памяти вот...
75-помню что 5.05 - 0 - 5.05
76-было так,до нажатия 0.3- во время 0.3- после0.3 нокогда включал принудительно и потом отключал то появлялось на контакте 4.4в если еще раз нажимал кнопку то опять 0.3
по остальным пока не скажу..
Перемеряю напишу..
Заодно и отслеживайте цепь от 76 ноги и до PSON# ATX (зел. провод).
Хотел спросить,стоит на всякий случай взять донора с МИО, пока есть возможность ?
Или тут возможно и не в МИО проблема?
За 2 дня вполне реально было сделать запрошенные замеры.
Покупать что-то заранее - решать Вам. Тут я не советчик.
пока не делал замеры,в командировке... В субботу сделаю уже. Просто есть донор,сумма символическая думаю взять на всякий случай,что бы если что под рукой был. Уважаемый igils я в субботу выложу замеры,будет время зайдите гляньте
