Помогите с ремонтом БП Xigmatek NRP-VC503 500W
Добрый день.Такая проблема,в БП сгорел транзистор 2n65 на замену хочу поставить IRF830.... и там же сгорела деталь на плате подписана как ZD1,на фото указал. Подскажите,пройдет ли замена транзистора 2n65 на IRF830,и что то за деталь и какой номинал?
И еще,на фото 2 указана деталь которую повредили при отключении кулера,похоже на сопротивление но не уверен:) под самой деталькой надпись RB. И какой там номинал,по маркировке цветом не определю,там отломана часть корпуса на которой возможно еще один цвет был....
Спасибо.
foto1.jpg48.22 КБ
foto2.jpg55.44 КБ
Аватар пользователя александр губа
Это варистор, что-то типа TNR G241K . Почитайте название, хоть и на Z1, погуглите
Саша
На время ремонта можно его выбросить, проверьте с выпайкой сопротивление, что с ним параллельно
Саша
Здравствуйте. Вот борюсь еще с БП),нашел транс,поменял резисторы которые были сгоревшие,все впаял но результата нету.
александр губа
Вы мне давали схему на шиме 2003 она что такая же как на 2005 шиме?
Читал где то что шим 2005 запитан от дежурки,но не получается найти на какую ногу!
Питание 2005 - 15-ая нога.
rom.by/files/350w_shenzhon_0.png
Пожалуйста! Подскажите номинал резисторов R8, R9 (выгорели) или фото (по цвету полос определю) в данном Xigmatek подключены к базе-эммитер силовых биполярников.
2,7 килоом.
Здравствуйте. Выгорели Z1 и Z2, думаю, они одинаковы. В сообщении от 9 Мар 2015 написали "Это варистор, что-то типа TNR G241K", но хотелось бы точнее, если можно. Заранее спасибо.
Аватар пользователя vugluskr
Можно поставить любые варисторы на 200 вольт. Можно вообще их не ставить, на работоспособность не влияет.
Приветствую) не подскажите где посмотреть эту схему в нормальном качестве,а то по ссылке не увеличивается
На указанной схеме испоьзуется ШИМ AT2005B, а Вам какой ШИМ нужен ?
Саша
