Добрый день господа !
Проблема с материнкой Albatron PX845PEV Pro Rev:800 (intel845 которая на конце модели приписанно 800 у меня наклейка ) точнее не помню стояла дома
После смерти БП PowerMan 250W
Погибла материнка Albatron PX845PEV Pro Rev:800
Симптомы как в класике не стартует , POST не проходит только крутятся вентиляторы да горит светодиод
Опытным путем выяснил (может не правильно делал и не то вычислил)
При принудительном старте БП (PG on Ground) включенном в материнку -
- процессор чует POST проходит
- память POST проходит
- Видео тоже POST проходит (AGP PCI) неустойчиво
НО НЕ показывает ни с AGP ни с PCI
Определил по бипам системного динамика
Емкости не вздутые , следов термических нет
Кажется южный мост ??!!
POST card нет в наличии
Пока все что вспомнил
Детали попробую дописать
Благодарю за помощь !
Раз бипы есть, то юг жив.
IMHO искать POST-карту...
Alles Luge...
На Winbond W83627HF похоже. Это я посмотрел на PX865PE у вас может немного другая быть. Эта микруха управляет включением питания. Хотя не помешает проверить сколько питания на неё приходит.
Имеется сабжевая мамка, вроде все в норме, стартует через раз.
То 00 то раотает на ура. мо кто сталкивася?
Все напруги в норме, конеры заменил, ломаю голову
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
Отвал чего-то (м.б. сокета, к примеру)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
У меня другая на запуск ( если конечно не путаюсь какая то сборка тригеров) микросхема что то Philips 74hct14d ёё пробовал менять
одна стоит около джамперов (ее менял)
вторая около моста 74hct157d
Не помогло !
2 savage
Еще раз: судя по описанным Voodoo_r симптомам, это отвал (скорее всего сокета, хотя возможно и непропай какого-то из мостов)...
Понял, спасибо, сокет пропаял - таже хрень, сегодня займусь "частями света"
таже мамка стартует но пост показывает прочерки биос не пикает питание проверял проц грееться север тоже но на этом всё
