Материнская плата ASUS P4SGX-MX Rev 2.00 попала в руки уже со сгоревшем smd транзистором q31, что находится около разъемов IDE. Проблема - от прежнего транзистора остался 1 вывод т.е. определить его без аналогичной платы невозможно. К сожалению данного аналога под рукой нет. Посты проходят нормально, но работу стабильной назвать не решаюсь
q31 аналогичен стоящему рядом q5...
Alles Luge...
Спасибо. Побоялся эксперементировать
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Думаю, форуму не совсем интересно, что q31=q5. Интересна именно маркировка транзистора (если это вообще транзистор). Пробел получается в теме.
Работаем же не только для себя, пригодится "for future".
Корпус SOT-89. Производитель такой-то. Элемент такой-то... (ссылка на даташит желательна).
Сами же потом себя благодарить будете, когда попадется аналогичная ситуация.
Да, и за подобные полные/подробные посты я никогда не скуплюсь на плюсы (хотя пока кнопочки репутации не "прикрутили").
Вечерком подготовлю все необходимое. Также доложу о аналогах и результате замены. Только "ЗА" подробный пост - в этом и заключается форум
, как мне видится.
Приятно, когда тебя понимают и поддерживают.
Элемент q31 транзистор npn в корпусе sot23 с маркировкой 2F - является BC850B производитель infineon (судя по логотипу). Выпускаются фирмами philips,siemens, zetex ,infineon. ссылка на даташит ortodoxism.ro/datasheets/infineon/1-bc846_bc847_bc848_bc849_bc850_2.pdf
Ссылка на страницу маркировку smd тразисторов radiobox.ru/guides/trmark.html.
Аналоги: BC850BLT1 , MMBT2484LT1.
Замена: снял с матери-трупа он же донор
Поправки и замечания принимаются
Droza, Вам [+] в репутацию за труды.
Спасибо! Информацию досконально проверять не буду, поверю тому, что матплата после замены работает. Кому надо будет, тот проверит ещё раз.
Записываю себе в whitelist чтобы не забыть потом, при случае, раздать обещанное.
