Super Talent Pico-C 8Gb умерла. Вставил в комп у товарища,-не определилась, потыкал в разные юсб порты нагрелась и завоняла. Теперь при включении в юсб порты греется но не определяется. Есть ли вариант восстановления самой флэшки, либо хотя бы данных? P.S. Возможно последнее извлечение было не правильным, но ничего с неё в тот момент открыто не было...
С благодарностью за ответ, Андрей.
8 029 6928170
У товарища фронтальная УСБшница наверняка + с - перепутана.
Вас можно проздравить, 99% шо придётся менять контроллер на флешке (теперь интегрированные стабилизаторы делают)
Где его взять - незнаю (я не смог по заказу притащить их в нашу прерию ниразу) и какой стоит в этой флешке - незнаю, но узнать можно на флешбуте...
Вынуть данные - купить ещё такую же и перепаять микрухи (или контроллеры махнуть или флеши)
...ложки нет
Она "литая"... Помогите хоть данные восстановить...
Данные в принципе вытянуть можно при двух условиях:
- микросхема флэш-памяти жива;
- содержимое микросхемы флэш памяти не покриптовано. Если оно таки зашифровано и ключ в проце, который сдох, то утютю.
Второй момент заключается в том, что флэшки все как-то собирают. Следовательно, их можно разобрать. Причем иногда - однократно. Поэтому нужно искать способ вскрыть корпус. Литым он может быть, но все равно как-то подденете пластмасску с контактами, например, и все разберется как надо!
Аццкий ромбовод {:€
Super talent pico-c, с обратной "глухой" стороны по контуру узрите шовчик - вот там она раскроется. Внутри тонюсенькая плата (вот почему не люблю такие пластиковые - гнутся когда на неё сядут и контроллер отскакивает, теряя выводы. Металл хоть держит) с маленьким квадратным чипиком - контроллер и здоровенной во всё оставшееся флешей... Контролёр перепаять довольно просто (феном), а вот найти.... быстрее всего в другой такой (пусть даже не столь элегантном корпусе. VID, PID, гигабайты и по флешбуту сличить контроллеры).
...ложки нет
Не приложу ума как её вскрыть, слишком уж она миниатюрная, может найдётся желающий чтобы её "вылечить?..
Super talent pico-c, можете на сканере "прогнать" обе стороны? Чтоб посмотреть поближе...
...ложки нет
да у вас проблемы друг мой конечно флеху не восстановишь но данных если руки не кривые можно восстановить.
1.аккуратно разберем
2.вытаскиваем оттуда НАНД поставим на такую же контроллер. (если нанд тоже одинаковый)
