Данные в принципе вытянуть можно при двух условиях:
- микросхема флэш-памяти жива;
- содержимое микросхемы флэш памяти не покриптовано. Если оно таки зашифровано и ключ в проце, который сдох, то утютю.
Второй момент заключается в том, что флэшки все как-то собирают. Следовательно, их можно разобрать. Причем иногда - однократно. Поэтому нужно искать способ вскрыть корпус. Литым он может быть, но все равно как-то подденете пластмасску с контактами, например, и все разберется как надо!
