Значит так. Хочу повесть на мать LuckyStar 5V-1A SATA-жёсткий диск. Мне предлагаются 2 контроллера:
1) SATA 150 PCI +ATA133 "CHRONOS"
2) SATA IDE UDMA 150 2ch Raid PCI "STLab"
Первый - с одним разъёмом ATA133 (без RAID, если не ошибаюсь) и, собсно, два SATA. Также есть какой-то Flash ROM controller. Chipset: ALI 5283
chronos.com.tw/products/Sata%20Peripheral/sata%20peripheral.htm - сразу покажет оный (предпоследний внизу)
Второй - с RAID 0, 1 (без 0+1 и без ATA133разъёма) и, собсно, два SATA. Chipset: Silicon Image SIL3112
st-lab.com/IDESI3112R.html# - сразу покажет оный.
P.S. Буду благодарен за дельный совет. Спасибо.
Буду ждать конца праздников. Пасибо.
:idea: P.S. С праздником
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Блин, тема куда-то вбок ушла...
А еще они маленькие и легко тянули по настоящему 200W систему.
00.Вот. SiI3112R + Two Stripped 6Y200M0 работает как нельзя лучше.
10.По поводу корпусов - свой замучанный JNC-подобный корпус я ни на что не променяю - нет в природе левых АТХ корпусов, с "неправильным" расположением БП, из которых легко можно слотовый проц достать (Эк я его извратнул).
11.По поводу БП - у меня два 145W от Sparklie (вроде это заводы, у которых Delta производилась), при этом плотность у них больше, чем у многих псевдотрехсотваттников
Выход обычно есть. Но он не работает.
Действительно
Abit BF6
Noname Slot1-PPGA (Converted to FCPGA2)
Celeron Tualatin 133x11.0 1.45 (original 1100A 1.5V)
256(16)+128(8)
SiI3112R + 2X 6Y200M0
6Y060P0 (полудохлый)
6Y080P0
ESS 1868 + 6E040L0
RTL8139
Riva TNT
Щаз тестируется на 133/89/66
Проверял на LS486 - тоже пашет. Ведь в датащитах сказано - 3.3V with 5V tolerance... Ну дык от 3.7V он вообще холодный...
Ничё так
To ivp:
Я себе выбрал (ещё не купил) БП на 480W (ThermalTake). Вопросы:
1. Не слишком ли жирно для первого пня с TX-97E?
2. Он (БП) без PFC (POWER FACTOR CORRECTION). Насколько эта штука важна и не будет ли у меня каких-либо проблем по этому поводу?
3. Что есть такое CABLE SLEEVING (лучше с ним или без)? На сайте был - не раздуплил...
Вообще-то, конечно, жирновато...
Если только с прицелом на очень серьезный будущий апгрэйд (эдак под $3000-5000)...
Во-первых, для подавляющего большинства нынешних и будущих (года на полтора-два ближайших) конфигураций качественных 300-360Wt более чем...
Во-вторых, PFC - это намного более правильно, чем отсутствие оного...
В-третьих, Cable Sleeving - это оплетка кабелей (групп) в единый жгут, что тоже есть хорошо (и для охлаждения "внутренностей", и для собственного удобства)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Для TX-97 это круто. Я и на P4 в не самой слабой конфигурации ставлю InWin FSP на 300 Ватт и имею наглость считать, что это с приличным запасом
более чем. У меня машинка с тремя винчами(включая сказевый), резаком и еще кучей плат расширения с материнкой ТХ97-Е висит на одном(!) АТшнолм БП на 200W (!!!)
Аццкий ромбовод {:€
А вот путать мощностные характеристики AT и ATX не стоит - коэфф. пересчета от Пи до Пи/2, из чего следует, что по нынешним меркам ты пользуешь БП с оценочной мощностью 315-630Wt...
Именно с прицелом, хотя, конечно, не 3000$, и не более, а максимум 1000$.
Именно этого я и хочу - через два года не покупать снова БП. Сами ведь сказали качественный БП никогда не пропадёт
В прайсах, что я встречал, было много моделей - приличный список - но, вероятно, модели с PFC намеренно не везут. Почему - не знаю. Может быть из-за цены? Нигде не могу найти, блин, уже задолбался...
