Значит так. Хочу повесть на мать LuckyStar 5V-1A SATA-жёсткий диск. Мне предлагаются 2 контроллера:
1) SATA 150 PCI +ATA133 "CHRONOS"
2) SATA IDE UDMA 150 2ch Raid PCI "STLab"
Первый - с одним разъёмом ATA133 (без RAID, если не ошибаюсь) и, собсно, два SATA. Также есть какой-то Flash ROM controller. Chipset: ALI 5283
chronos.com.tw/products/Sata%20Peripheral/sata%20peripheral.htm - сразу покажет оный (предпоследний внизу)
Второй - с RAID 0, 1 (без 0+1 и без ATA133разъёма) и, собсно, два SATA. Chipset: Silicon Image SIL3112
st-lab.com/IDESI3112R.html# - сразу покажет оный.
P.S. Буду благодарен за дельный совет. Спасибо.
Действительно не в тему, но, надеюсь, это больше не повторится...
При выборе корпуса следует обращать внимание на кучу вещей - на качество БП его и расположение (горизонтальное лучше), на количество и продуманность расположения отсеков (особенно 5-дюймовых), на исполнение швов, штамповки и креплений, толщину металла (не только алюминий хорош для теплоотвода - толстая сталь не намного хуже, к тому же масса корпуса демпфирует микровибрации HDD и продлевает срок службы головок), расположение и размер вентиляторов и/или дополнительных отверстий для них (в т.ч. хорошо, если 120мм, и если есть на боковой стенке), ну и куча всего остального...
Из последних корпусов особенно хороши ASUS, Xaser, есть и другие традиционно "высокие" марки, про которых очень много инфы в Инете, да и у нас на конфе (стоит воспользоваться поиском, найдете еще несколько неплохих вариантов)...
Однако, любой хороший корпус недешев - за все в этой жизни приходится платить...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Мне очень нравятся Chieftec'и
Аццкий ромбовод {:€
Приятно чувствовать прирост в производительности...
можно!
Аццкий ромбовод {:€
Перешил. Каждый раз, как перешиваю BIOS, учащается пульс
Кстати, не подскажете как поднастроить лучше в BIOS Power Management? Сколько не клацал, а в меню выключения компьютера так и не появляется строка Standby.
В Device Manager присутствует Advanced Power Management support.
Условие 1 - система АТХ(т.е. БП - АТХ. Материнка и так такая)
2 - винда знает, что система ACPI. И БИОС тоже знает его
3 - в винде врублены фичи управления энергопитанием
Аццкий ромбовод {:€
Значит Power Managment работает только на ATX-системах, то есть на AT - нет? Дык у меня старая материнка (LS5V-1A) была AT, а вышеупомянутый мной пункт меню присутствовал...
А как проверить, что действительно знают?
Можно поконкретнее, если не затруднит..?
По первому пункту: APM и ACPI - не одно и то же, последний возможен только для ATX-систем (т.е. АТХ-мать + АТХ-БП)...
По второму (для АТХ-систем):
а) убедиться, что режим ACPI в БИОСе присутствует и включен (раздел Power Management);
б) посмотреть в свойствах системы - если в Диспетчере устройств компьютер "обозван" ACPI Uniprocessor PC (Однопроцессорная система с ACPI), то все ОК, если же надпись какая-то другая и не включает в себя "ACPI", значит нет...
По третьему (тоже для АТХ, в АТ лишено смысла): зайти через Панель управления в Электропитание и посмотреть, что там установлено/разрешено/запрещено...
ivp
Спасибо, что прокомментировал
Аццкий ромбовод {:€
Это-то в принципе понятно. Опять же - в режим Standby, я так понимаю, входить можно и на AT-системах (как я уже говорил, на прошлой матери входило, только вот выходило не всегда :? ). Меню Start->Shut Down-> Standby - было в наличии, на этой матери - отсутствует.
В панели управления, апплет Power Management:
