Более 10 лет со старым компом. Всё-таки когда-то приходит время покупать новое. Вот и у меня. Посмотрел, что есть в прайсах, почитал немного обзоры и набрался следующий список:
Gigabyte 3D Aurora 570 GZ-FA1CA
Cooler Master Cosmos S 1100
Thermaltake Armor LCS VE2000SWA (или BWS)
Thermaltake Kandalf LCS VD4000BWS
Thermaltake Tai-Chi VB5000SNA
Из этих или, может, какие-нибудь ещё хорошие кто подскажет... Нужно для дома, но поскольку я не собираюсь через каждые 2 года менять весь комп, решил присмотреться к более дорогостоящим корпусам. Надеюсь, они стоят того.
P.S. Сам, когда собирал компы, приходилось сталкиваться только с Chieftec, поскольку первый раз мне с ним повезло, в последствии брал именно его. Единственное, что удручает его вес. Заранее спасибо.
Я думал, если поставлю водянку, будет тихо... я был неправ? Для меня здесь тишина имеет большое значение, поскольку я планирую комп почти не выключать... Комната небольшая, в ней же и спать собираюсь
Да нет. Просто тут был момент. Своему племяшу я собирал комп и вот через несколько лет (2-3) издохла материнка (Asus Premium) пришлось везти в сервис-центр, чтобы удостовериться, что это мать издохла. Так, хорошо, что у них автомобиль есть, я по ходу себе представил, что бы было, если бы это был мой комп... как бы я его тащил... Shieftec Miditower килограм где-то около 20-ти... (ну, может, немного преувеличил...).
Просто сейчас, я смотрю, одни корпуса стальные идут, другие - алюминиевые. Как первый бывают дорогие, так и вторые. Алюминиевые само-собой полегче будут немножко.
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Не рекомендую брать корпуса с готовыми водянками по следующим причинам:
1. Такие корпуса намного дороже вариантов, когда это же брать по отдельности.
2. Для того, чтобы уместить водянку в корпус, производители идут на жертвы и в угоду компактности урезается производительность.
3. Все-таки качество корпусов и водянок в таком сборе не отличается большим качеством. Лично я ни одного серийного хорошего варианта такого не знаю. Ну может кроме пары системников от Alienware, но это совсем другой разговор
Не-а. Конечно, тише холодильника....
А зачем? Качать из сетки ? Проще собрать вторую машину - на cooler читал, у человека системник на балконе - на улице -15, в корпусе -5
Я, например, себе для этого приспособил ноут с разбитой матрицей и клавой. Засунул в колготки и на антресоли.
А такси ?
Нет, корпус из 1мм сталюки на что-то еще и менять? Не стоит.
Я еще сильно радовался, когда стандарт BTX "прокатили" - что свой корпус менять не пришлось.
Мне как-то в ремонт одну из первых АТ286 с EGA монитором в комплекте в ремонт приносили - в рюкзаке "Ермак".
ST-4096 на RLL контроллер пересадить.
Ну хорошо, а как Вам корпусa:
Thermaltake
SwordM. Он есть, как варианте с жидкостным охлаждением, так и без него. Весит 20 кг.
Tai-Chi. В прайсах, к сожаленью, только модель без ЖО. Весит 17 кг.
Kandalf LCS-VD4000BWS. C жидкостным. 22 кг, тяжёлый зараза.
Armor LCS-VE2000BWS. C жидкостным, 21 кг.
Coolermaster
COSMOS S RC-1100. Стоит обратить внимание, что место для БП в нём находится внизу - под материнской платой. Весит 13 кг. Возможность установки жидкостного охлаждения.
Если не влом, пожалуйста, гляньте на досуге. Мне в любом случае прийдётся выбирать что-то из вышеуказанного. Это лучшее из того, что есть в прайсах.
Народ, посмотрите, плиз, по ссылочкам... а то я выбор зделать совсем затрудняюсь...
Мне Пендальф Kandalf LCS-VD4000BWS. понравился
только водянку оттуда нафиг, или выше сдвинуть помпу, а то полноразмерные карты туда не влезут
это относится ко всем кейсам с помпой
Лично себе присматриваю Cavalier 4 (CAV-T04) CoolerMaster
Улыбнуло описание кулермастера Cavalier 4:
Насколько я понял, водянку лучше покупать отдельно. Поэтому Kandalf LCS-VD4000BWS отпадает. А что скажете о Tai-Chi, SwordM от Thermaltake и COSMOS S RC-1100 от ColerMaster? К стати в последнем, кроме того, что БП внизу, так же отсутствует кнопка Reset...
А что касается Cavalier, почему-то не привык к "лежичим" - башня как-то ближе сердцу.
В связи с покупкой нового кулера вместо боксового, и непродуманным расположением сокета возникла потребность в замене корпуса... Т.к. в моем материнка верхним краем стоит впритык к БП, а сокет находится на краю платы
Мамка Biostar IPower I45, подобное расположение сокета встречается и на других платах, к примеру на Asus P5KC - боксовый кулер ниже края платы на 5-10 мм где-то..... Что о больших кулерах вроде BigTyphon говорить
Все равно 3 слота 5.25" пустуют...
Пока что поглядываю на что-то вроде CHIEFTEC Giga GX-01SLW-OP (сегодня вживую увидел - по идее должно места хватить для кулера), хотя - может психону и, к примеру, выкину БП на морду
Какие еще альтернативы есть - чтобы и не особо дорого (до $100 максимум), и без излишних наворотов, за которые приходится платить (типа бокового окна и т.д.), и в то же время - без существенных минусов (типа невозможности установки на фронтальную панель кулера для обдува винтов - чем славятся корпуса в районе $60-70 типа modecom)? Пощупать особо негде, в большинстве магазинов стоят типичные китайцы одного размера с разными мордами... За редкими исключениями вроде упомянутого чифтека.
Наличие БП китайского происхождения - крайне нежелательно (т.к. он входит в стоимость корпуса, а применить после замены на мой FSP 350W - некуда будет), наличие брендового БП до 400 Вт - тоже радости не вызывает...
А может кулер поменять ?
Вот такой Noctua NH-U12P.
overclockers.com.ua/cooler/noctua-thermaltake-zalman/2/
Если блок питания со 120 мм вентилятором, а лучше полностью перфорированной верхней крышкой, то даже интереснее получится ?
