Часть третья, конкрено тот абзац, в котором сказано
Отсюда ещё один интересный вывод: если вы хотите принудительно запустить бутблок (для перешивки) можно испортить CRC "вручную" - закоротив адресные линии "выше" бутблочных. Например, я обычно корочу рядом расположенные A15 и A16 (pin 2 и 3) . Объём бутблока = 16kB = 2^14 в результате чего он никак не пострадает, а контрольная сумма "остального", понятно, собъётся. Если вам не совсем понятно, зачем это может быть нужно, то когда столкнётесь с запаянной флэшкой, в которую залили "похожую" прошивку - поймёте. И, кстати, для линий адреса это (корочение) совершенно безопасно.
Удачи!
Вам было предложено прошить назад тот БИОС, с которым у Вас системя работала. Так как флешка запаяна, то чтобы не замарачиваться с выпаиванием, перешивкой на программаторе и запаиванием на место, я предложил Вам воспользоваться рецептом из третьей части статьи.
Замыкая адресные линии на флешке Вы имитируете ошибку контрольной суммы БИОСа и тем заставляете бутблок попытаться загрузить дискетку с которой будет выполнено восстановление БИОСа. Если у Вас это не получится, то придется выбирать между тремя вариантами:
- ковыряться в параметрах BIOS setup, пока не найдете, из-за чего у Вас система виснет при загрузке,
- обратиться к специалистам, чтбы они вам вернули систему в рабочее состояние,
- купить другую системную плату
Вы, судя по всему так до сих пор и не поняли того, что Вам предлагают проделать. Найдете методом тыка, что сменить в настройках БИОСа, чтобы система грузилась - повезло Вам.
Не найдете придется либо все таки разбираться со статьей и тем, что Вам уже насоветовали, либо обращаться к кому-то более сведующему, иначе никак...
Я этой прошивкой пользовался и все на такой плате (с набортовой сетью) работало. Попробуйте подробно рассказать как и что Вы делали при прошивке.
Интересует, чем прошивали, ис чего и как загружались, и вообще максимум подробностей, иначе что-то подсказать Вам будет затруднительно
После прошивки 1 раз мать не повисла, но на ней был только флуп тот!
Мать не моя:( просто думал помочь другу(помог блин) дело было в долгой установке винды около 5-6 часов по его словам на 128 ОЗУ
но тормоза после установки тоже были(сам не видел) Думаю, дай помогу прошивкой, ах да чють не забыл он мне симптомы рассказал, мол кэша в не не хватает какогото, ну я прошивку стал искать , не пащёл, обратилсы сюды и вот...
Плиз скажи етот линк rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
во всех 5 ничё не нашёл:(
Удачи!
В том то и дело, что флешка впаяна в мать!
Мвть виснет сразу после детекта последнего девайса ide и клавой не поможешь.
Ето можно вылечить?
Можно, я даже указа Вам часть статьи и процитировал абзац в котором это написано.
100% гарантии, что это получится, естественно нет, но шансы велики.
Ничего опять не вышло или я не догоняю..
Замкнул ети контакты Смос сбился, но при етом так-же виснет, что я ещё не сделал.
Всё делал при вытащенной батарейке, потом её вставил, настроил смос( выставил время) и ничего.
Так а зачем Вы батарейку вытаскивали???
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ничего мне не предложила прошивать просто сказала, что СМОС по умолчанию выставлен и опять повисла, ета статья сёто не помогла.
2 последних отпадают, буду колупать настройки, как чёто будет новое напишу сюда.
Прошивал с Флупа 3.5
AFLASH_1018m.005
Прошивал асусным AFLASH!
