Доброе время суток!
После чистки перестал запускаться компьютер...
Нормально работал, давно не чистили решили почистить, после чистки, собрали, включаем компьютер заводится (куллера) крутяться, но до POST не доходит (до характерного писка). Видеокарта внешняя (встроенной нет). Возле AGP порта стоят два мосфета греются сильно (выпаивал проверял-рабочие). Также греются мосфеты и дроссели возле процессора (с чего это вдруг). Южный мост не греется. На северном мосту радиатор, но чуствуется что северный мост нагревается. Вздутых конденсаторов нет. Материнскую платы со всем остальным вытащил из системника, чтоб исключить КЗ на корпус. БИОС сбрасывал. Память рабочая (ставил заранее проверенную). Блок питания тоже нормальный (также заменял на заранее проверенный). Пару раз материнка заводилась. НО! выдавала несколько ошибок (из-за того что БИОС сбросил) и всё, ЗАВИСАЛА, не реагировала ни на что. Пробывал запускать без процессора - мосфеты возле проца при этом не грелись, но возле AGP порта также греются, довольно ощутимо.
Не могу понять в чём дело, может будут идеи?
Перенес в Песочницу.
Не забудь проверить на отвал сокета CPU
"Мосфеты там APM2014N![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
я их отпаивал, проверял тестором (к стати по принципу описанному на этом же сайте),-они рабочие, т.е нормально открываются-закрываются."
вот вот, а плата в нулях может стоять или даже ресет залипший
почитайте по форуму....поиск APM, P4P800 рулит.
мосфеты заменю; остальные напряжения, это какие имено? там проц под сокет LGA775, там у него ножек нет, только контакты ))))
маловероятно, но проверю.
как понимать?
щютник )))
М-да LGA, попутала надпись Р800.
На транзисторах платы. В сокете лапки целы?
Проверьте напругу ЮМ.
Два мосфета возле AGP слота заменил, правда на аналоги (IRLR2905), на POST плате постоянно горит RESET (я так понимаю это и есть "залипший ресет")... напряжения, чуток позже выложу.
здесь выложить не смог (что то сайт глючит), сфотал плату и указал напряжения
postimage.org/image/h7rx8vb7p/
Ну вот сразу на вскидку - второй сверху транзистор у Вас не работает.
igils - при неработающем "второй сверху транзистор" - не бывает напряжения на третьем сверху , и соответственно 2,5V DDR![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Наверное - ошибка измерений.
А почему никто не возмущается тем , что вместо 3,3 V - 2,98 V ?
