Доброе время суток!
После чистки перестал запускаться компьютер...
Нормально работал, давно не чистили решили почистить, после чистки, собрали, включаем компьютер заводится (куллера) крутяться, но до POST не доходит (до характерного писка). Видеокарта внешняя (встроенной нет). Возле AGP порта стоят два мосфета греются сильно (выпаивал проверял-рабочие). Также греются мосфеты и дроссели возле процессора (с чего это вдруг). Южный мост не греется. На северном мосту радиатор, но чуствуется что северный мост нагревается. Вздутых конденсаторов нет. Материнскую платы со всем остальным вытащил из системника, чтоб исключить КЗ на корпус. БИОС сбрасывал. Память рабочая (ставил заранее проверенную). Блок питания тоже нормальный (также заменял на заранее проверенный). Пару раз материнка заводилась. НО! выдавала несколько ошибок (из-за того что БИОС сбросил) и всё, ЗАВИСАЛА, не реагировала ни на что. Пробывал запускать без процессора - мосфеты возле проца при этом не грелись, но возле AGP порта также греются, довольно ощутимо.
Не могу понять в чём дело, может будут идеи?
Перенес в Песочницу.
да, там где на мосфете ноль, действительно ошибки измерения, я ещё раз померил там 2,8 вольта
2 Orest
что то даёт просадку? блок питания выдаёт нормальное напряжение, я проверял.
Написал не работает потому, что на истоке "0" намерян. Задумываться, доткнул автор щуп или нет уже сил не хватило на ночь глядя.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Поправили, разобрались - спасибо, хорошо.
Заменил мосфеты 1,2,3 (см рис.). Мосфеты 1,2 -греются сильно. Материнка запустилась. После сброса BIOS удалось зайти в него (в BIOS) посмотрел температуру процессора: 92С, очень высокая. Перезагрузил, материнка начинает запускаться тормозиться когда на экране пишется "Checking NVRAM". В BIOS зайти не могу, на ощупь с тыльная сторона материнки в районе проца горячая. На пост карте 3837. Когда нажимаешь del (чтоб зайти в BIOS) пишет типа энтеринг в BIOS, но так и не заходит.
После сброса BIOSа можно в него зайти.... перезагружаешь, всё нельзя.
Фото с новыми измерениями напряжений прикладываю.
s7.postimage.org/fiy6e4sdn/image.jpg
куда дальше копать? Может кто даст совет?
куда копать - не знаю, не огородник![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
проверить потребителей 3,3в, например сетевуху
дык я тоже не огородник, это вырожение такое ))))))))
проверить потребителей 3.3 В? хм...
какие именно потребители надо проверить?
Проверь осциллографом наличие пульсаций по питанию проца.
Замени проц, термопасту, проверь плотность прилегания кулера к процу - может перестанет грется?
термопаста свежая, радиатор тоже нормально... А вот по поводу пульсаций, это да... надо проверить.... у меня есть подозрение на мультик...
замерил напряжение на кондесаторах возле процессора - 1,42 В, на дроселях тоже самое...
