После прогрева моста 5520g не включается
Добрый день!
Друг принес многострадальческий Aspire 5520g. Многострадальческий потому, что уже не раз он его ремонтирует. Ну самые основные поломки - отвал моста MCP67mv-a2.
Первый раз грел я его с флюсом безотмывочным Multicire R41-01I феном станции при температуре около 250 градусов с нижним подогревом прожектором на 150 Ватт. После этого он проработал порядка 3 лет. После стал самопроизвольно выключаться, и через какое то время снова циклическая перезагрузка при включении.
Из-за занятости отправил друга в мастерскую, где ему якобы "отреболить" должны чип. Но в итоге вернули, сказав что чип умер. Принес мне, разобрал, посмотрел - в шоке до сих пор. Такое ощущение, что его просто жарили СКФ :) все залито флюсом, который почему то еще рыбьим жиром пахнет :) Смывал его ацетоном, смотрю, чуть ниже него дросселя PL3 и PL4 стали крошиться... И как оказалось, чип даже не пробовали реболить потому, что заводские капельки клея (по 2 с каждой стороы ближе к углу), позиционирующие его на плате, так и остались приклеиными к чипу и плате.
Пришел в сервис, мол узнать из далека что да как, а там как раз тоже ноут "чинили" - на Luckey'евской паяльной станции просто нет кнопки убавления температуры!!! :) и температура там под 400 градусов стоит!
Так вот, теперь мать не запускается совсем - думаю погрели ее не душевно, а от души, что аж с другой стороны неплохое потемнение стало. Думаю, частично раскрошенный корпус PL3 и PL4 это же ничего?
И теперь когда подключаешь адаптер к матери, не горит индикатор "лампочка", а вот батарея заряжается и индикатор работает исправно)))
Смысла реболла нет уже ведь? Как убедиться, что моск окончательно мертв? Хотя и так наверно ясно, раз не запускается)
За ранее, спасибо за ответы!
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Совсем забыл, фотка дросселей.
синим помечены отвалившиеся углы:)
drossely 74.18 КБ
Сколько не пиши, что не отваливаются эти мосты - все равно будут греть и реболить.
Что со флюсом, что без него, да хоть на золотые шарики перекатай - труп останется трупом.
igils писал(-а):
А что тогда? Отвал кристалла от подложки?
Оказывается еще горе-ремонтник умудрился часть защелки сломать, которая фиксирует шлейф от кнопок включения к матери.
Принудительно замыкая на этом коннекторе JP2 2 и 3 ногу (вызвонил что там 5В), запускается, но как только перемычку убираю - гаснет...
Что на этом экземпляре - не знаю, но на тех 5520g, что прошли через меня я ни разу не видел отвала моста от платы.
И, про замыкание ног на JP2... Вы бы хоть для приличия в схему глянули что-ли. 2 - 3 ноги нисколько не кнопка включения. А то угасите его совсем и безповоротно.
igils, схемы не нашел. По этому решил отзвонить на землю весь разьем JP2.
Найдя 5В подумал, что дежурка и через нее запускать. Если поделитесь схемой - буду очень признателен!
Наверное у меня поисковик по другому работает...
archive.espec.ws/section929/file27952.html
И то, что стало с дросселями - следствие помывки ацетоном. Он растворяет их.
Аватар пользователя I_004
Эт вам не сюда надо...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
НЕ знаю откуда вы взяли что на кнопку вкл должно приходить 5v если на этих платформах 5520, 7520 AMDшных.... на кнопке присутствует порядка 19v !?
Перекатывать эти мосты нет смысла. Проверено на HP9000ных и на Acer_ах TURIONовских Феном дунул на него и работает. У своего 5520 експерементировал когда то, дул 5 раз. 1раз - 3мес. 2 - 3мес. 3 - 1мес и 1нед. 4 раз - 1 нед . 5раз - сутки проработал. Заказал мост за 83$ работает уже 3тий год. Видюха токо уже вторая стоит. Невыгодные ети буки, дорогие в ремонте и непроизводительные нифига...
Misha Notebook, спасибо, но смысла новый мост приобретать скорее всего нет, т.к. покупка+доставка выйдет порядка в 3000 рублей. Не факт, что он еще окажется новым.
Проще "останки" Aspire5520g продать, добавить туже "трешку" и взять другой бук (и самое главное, чтобы без злополучного такого же моста))).
Спасибо за советы, потерзаю еще "мертвеца", а дальше пусть хозяин сам решает.
