Винт работал нормально но стал после включения долгo 1-2мин. определяться. Ничего не калится и не стучит. Плата была слабо прикручена ее привинтил. Конакты почистил. Без кабеля интерфейса все нормально. Менял кабель, ставил винт на другой комп то же самое. Индикатор винта постоянно горит. Думаю дело в интерфейсе - как проверить?
Переключал в SATA I то же самое. Замерил сопротивление дросселей 1R5 - 48 Ом напруга 1.5V, 1R2 6 Ом и 0.2V.
Попробовал HDD regenerat. Винт видит но если запустить тест, то винт пропадает. MHDD и Victoriya не видят винт.
RavD, вам вот - это Проверьте SMART диска и покажите результаты - трудно сделать ? Если да, то разбирайтесь дальше сами.
Discwizard
"Проверьте SMART диска" это не трудно сделать, но если вы читали выше я не могу SMART посмотреть.
Alkid Boot CD качаю 700 Мб. У меня дайлап, анлим только с ночи до утра. Больше 100 метров за ночь не качну, да и докачек с файлообменников нет, если сорвется все заново. Вот и выеживаюсь пытаясь скачать. Как скачаю попробую SMART посмотреть.
Может какая прога досовская есть (кроме SMART UDM) чем можно посмотреть. HDD regenerat видит же винт. Пробовал Power max то же винт не видит.
RavD, если диалапка, то моглибы и хиренс качнуть - он раз в 7 короче. Там и виктория и МХДД, всё шо надо там есть...
...ложки нет
Bishop я же писал "Я загружал c HyrenBootCD 10.4. MHDD и Victoriya винт не видят. SmartDum сбрасывается. "
Кстати терминал запустил за что "+", спасибо за совет. Дело оказалось в скорости, я тогда не все скорости перебрал. Вот что терминал поазывает:
Rst 08M
Buzz HM SFI
(P)S(H)SFailed sys sect. write! Nwt Er 33 RdWr 16db4.00.0003
DiskAccess ReadSector EC=43 at 016db4.00.0002
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
Failed sys sect. write! Nwt Er 00 RdWr 16db4.00.0002
Да, сорри, "потерялася я" (с) Было про хиренс. Кстати пробовали вырубить в биосе контроллер и попробовать определить силами МХДД? (вот с сатами я так не пробовал сам, не уверен шо МХДД найдёт контроллер, но проверить то не хлопотно)
По поводу лога терминала - тут я баобаб... но кажысь он писать не может...
...ложки нет
"вырубить в биосе контроллер" это вообще определение винта отключить?
33 - сдохли адаптивы, читать/писать не можем
43 - ошибка ECC
00 - забили на ошибку, но и не к чему не пришли.
Вывод - Сэлфскан с теста 2.
Дохлые - сектора 2 и 3 на 016db4 HEX цилиндре, по голове 0.
Discwizard
С терминалом не часто работаю. Можно По подробней. Что можно сделать? Или труп?
Сэлфскан с теста 2
Перед этим слить с харда всё, что сливаемо. С фриварным софтом дело не имел, поэтому - не подскажу.
Discwizard
"слить с харда всё" винт в винде не виден. Как слить? "Сэлфскан с теста 2" это что? Что за фриварный софт?
