Винт работал нормально но стал после включения долгo 1-2мин. определяться. Ничего не калится и не стучит. Плата была слабо прикручена ее привинтил. Конакты почистил. Без кабеля интерфейса все нормально. Менял кабель, ставил винт на другой комп то же самое. Индикатор винта постоянно горит. Думаю дело в интерфейсе - как проверить?
Переключал в SATA I то же самое. Замерил сопротивление дросселей 1R5 - 48 Ом напруга 1.5V, 1R2 6 Ом и 0.2V.
Попробовал HDD regenerat. Винт видит но если запустить тест, то винт пропадает. MHDD и Victoriya не видят винт.
"слить с харда всё", как я понимаю это всякие там таблицы и прочие модули, а не данные юзера...
...ложки нет
Если память не подводит, там несколько копий адаптивов имеется. Можно пытаться сливать все ресурсы, потом - сливать адаптивы 2й копии и лить на место 1й копии. Потом - разбираться где бэды легли. Может и поможет, если бэды - софтовые (голова не то записала не туда из-за окисленых контактов).
Ну и предварительно курить топик на руборде по сигейтам, внимательно конспектируя все полезное.
Что бы не открывать тему. Принесли MAXTOR STM31600813AS DiamondMax22 не определяется в bios. Метод восстановления для SEAGATE Barracuda 7200.11 подойдет?
Это собссно одни и те же винчестеры под разными торговыми марками. И макстор при желании "перешивается" сигейтовской прошивкой на ура (хотя смысла сейчас в этом особого нет - ну разве что имя сменит).
Я использую эту методику people.overclockers.ru/showman/record1. ""перешивается" сигейтовской прошивкой на ура" значит этот метод пройдет? Не хочу винт запороть там информация клиента, вот и переспрашиваю.
Вы в своем уме?
Не сделав копию информации - перешивать.
Слейте инфу. Отдайтее ее клиенту на другом HDD и этот в том виде как есть. Чинить их перепрашивками бесполезно.
Все одно сдохнет, скорее всего.
Ну и зачем перед клиентом портить свою репутацию.
Если очень хочется, можете и перепрощить,
но предупредите клиента, что ни каких гарантий, и ни какой важной инфы без резервной копии на нем не хранить.
Я не понял, "перепрошить" значит этот способ people.overclockers.ru/showman/record1"
"Не сделав копию информации" "Слейте инфу" это вы про информацию клиента или это служебные данные винта? Обычно я по указанной ссылке с 500-ок инфу клиента вытаскиваю и отдаю. Сейчас то же самое надо сделать. Если метод по ссылке подойдет, то этого достаточно.
Нет, это значит только то, что при желании в сигейт-макстор винт можно залить фирмварь от аналогичного сигейта - ибо по сути одни и те же винты под разными брендами. Хотя смысла в этом сейчас нет - раньше подобные шаманства проводили, если память не подводит, из-за того, что апдейты на сигейты были, а на максторы - не было.
А способ восстановления - да, применим, но опять же 100%-й гарантии не дает, хоть и помогает в большинстве случаев.
Вот состояние смарта.
Victoria 3.52 freeware | (c) 2002-2006 Sergei Kazanskij | hdd-911.com
ERR INX CORR DRQ DRSC WRFT DRDY BUSY HPA AMNF T0NF ABRT IDNF UNC BBK 02:00:01
SMART return status: Good MAXTOR STM3250310AS SN: 6RYKGD47
ID Attributs name Val Worst Tresh Raw Flags Graphic
1 Raw read error rate.......100 253 6 0 Pf Pr Er L***********
3 Spin-up time..............97 97 0 0 Pf L **********
4 Number of spin-up times...98 98 20 2367 Pf C S **********
5 Reallocated sector count..100 100 36 2 Pf C S L ***********
7 Seek error rate...........74 60 30 26048185 Pf Pr Er L********
9 Power-on time.............98 98 0 1933 Pf C S **********
10 Spin-up retries...........100 100 97 0 Pf C L ***********
12 Start/stop count..........98 98 20 2411 Pf C S **********
187 unknown attribut..........35 35 0 65 Pf C S ****
189 unknown attribut..........100 100 0 0 Pf Er C S ***********
190 Airflow Temperature.......62 53 45 789512230 Pf S *******
194 HDD Temperature...........38 47 0 38°C Pf S ****
195 Hardware ECC recovered....99 54 0 14681666 Pf Er C **********
197 Current pending sectors...100 100 0 3 Pf C ***********
198 Offline scan UNC sectors..100 100 0 3 C ***********
199 Ultra DMA CRC errors......200 200 0 0 Pf Pr Er C***********
200 Write error rate..........100 253 0 0 ***********
202 DAM errors................100 253 0 0 Pf C S ***********
А вот паспорт
іModel: MAXTOR STM3250310AS; f/w: 4.AAA
іS/N: 6RYKGD47; LBAs: 488395055
іPass size: 238474 Mb; CHS: 16383/16/63/8062 Mb
іReal size: 238475 Mb (отрезано 2113 LBA)
іSMART: Enabled; Errlog, Selftest - present;
іCACHE: 8192 kb; Look-ahead = ON; Write = ON
іSupp: 48bit LBA,DMA(MWDMA2,UDMA6),DLMC,SMS,DCO,FLC,HPA
іCurrent power mode = Active
іMaster PWD revision = 65534
іSecurity: OFF
External PCI ATA/SATA controller
То что выделено это значит винт шаманили? Может из-за этого глюки и надо заводской размер восстановить?
То, что выделено - значит только то, что кто-то (к примеру, шибко вумный биос) откусил часть винта под свои нужды или скрыл бэды в конце (хотя как для 2К LBA - на скрытые бэды не похоже, скорее бекап биоса).
