После замены конденсаторов материнская плата выключаеться через 0.5 сек.
Компьютер постоянно зависал,вскрытие показало взорвавшиеся твердотельные конденсаторы на видеокарте(успешно заменены,видеокарта превосходно работает),и на материнской плате (Foxconn 945P7AE) взорвавшиеся электролитические слева от ЦПУ, были заменены на новые с тем же номиналом фирмы CapXon LowESR.После замены плата включается мгновение и тут же выключается.Если вытащить ЦПУ (Core2 Duo 4400 2.0 Gz),плата запускается (крутятся вентиляторы,есть напряжение на дросселях возле ЦП),с вставленым ЦП если принудительно включить БП,то напряжения на дросселях нету)
P.S.планок оперативной памяти много все рабочие,блоков питания несколько (Chieftec Nitro BPS-500S),до этого плата использовалась с каким то дешевым БП.
Перенес в Песочницу.
DSC022601.JPG98.27 КБ
DSC02259.JPG109.75 КБ
Проблема нашлась,при перепайке были повреждены дорожки внутри платы,плата уйдёт на детали.
если не секрет,как нашли проблему?
