Дело такое. Настольный компьютер работал нормально. Я его выключил, сетевой фильтр не включал. Случилась беда, поломалось USB зарядное от сети. Я к задней стенке ПК шнурками подключил зарядное, телефон нормально заряжался(при выключенном ПК). Так случилось, что нужно было ещё зарядить один телефон(он работает как точка доступа Wi-Fi, раздаёт 3g интернет). Захотелось посмотреть фильм, ПК включать не стал, подключил к USB на задней стенке планшет и смотрел на нём. (т.е. к задней стенке ПК было подключено на зарядку уже 3 устройства, которые постоянно находились в работе). Досмотрел фильм, не стал ни чего снимать с зарядки и лёг спать. Проснувшись обнаружил, что заряд уже не идёт. Пытаюсь включить ПК-загорается лампочка, куллеры крутяться, монитор не реагирует, спикер не издаёт вообще ни каких звуков.
Что я делал: Выдергивал все по-порядку, и видюху, и венок, и оперативку-результата 0. Как не писчал, так и не пищи. Проверил тестером напряжения на всех выводах БП- всё в норме(кроме там, где должно быть -12, показывает -11.45). Радиатор, что на мамке установлен греется, но не сильно. Процессор вообще холодный(его я кстати тоже снимал и обратно ставил). Батарейку вынимал, пробывал без неё, биос сбрасывал-результатов вообще ни каких.
Что могло случиться? Может это потому, что я на выключенном ПК так много устройств через УСБ заряжал? Куда тогда копать? Подскажите, кто сталкивался. Спасибо.
Перенес в Хлам.
даж страшно таким советовать)))) а несите-ка в сервис))) там вам БП и поменяют)) кстати, купите ещё усб-кофеварку, усб-утюг и абонемент в СЦ)))
...ложки нет
Страшно от таких советы получать)))) Читать умеем???)) Напряжение на выходе у БП нормальное.
PWR_OK?
Не понял???
PWR_OK-5.15в....
И вот что ещё, там, где должно быть -12в на отключеном от мамке блоке питания напряжение -12.15в. А когда уже подключен и запущен-11.75. Должна ли быть такая просадка напряжения? Может в этом дело?
дык умеем вроде... вот и читаем... только вот у БП напряжение как-то и не одно вовсе... поэтому тут придётся погадать - или Вы с буквой ошиблись или замерили какое-то одно из и решили, что всё хорошо... дежурку смотрели под нагрузкой?
...ложки нет
Все напряжения измерялись под нагрузкой(если полу рабочий ПК можно называть нагрузкой). Напряжение измерялось на всех без исключения выводах из БП. Везде больше где-то на 0.15в. Только вот по линии -12 оказалось ниже на 0.25в.
Развёрнытый ответ?
Сегодня все вычистил ватной палочкой со спиртом. Сгоревших или подгоревшил элементов не обнаружил(чистил с лупой и фонариком). Также снимал радиатор с мостов-на вид все ОК, термопаста ещё 'бодрая', на жвачку не похожа, но на всякий случай нанёс новую. Пробывал все включать на столе-тот же эффект...
Неужели действительно мост сгорел
П.с. радиатор процессора чуть-чуть греется без вентилятора(радиатор массивный, с маслеными трубками). Греется приблизительно как и радиатор мостов. Не знаю, что ещё и делать..
Такое происходит когда бп не выдает сигнал Power_Good. Если есть тестер можете проверить. Этот сигнал должен быть в пределах от 100 до 500миллисекунд.
