После зарядки телефона перестал включаться ПК
Дело такое. Настольный компьютер работал нормально. Я его выключил, сетевой фильтр не включал. Случилась беда, поломалось USB зарядное от сети. Я к задней стенке ПК шнурками подключил зарядное, телефон нормально заряжался(при выключенном ПК). Так случилось, что нужно было ещё зарядить один телефон(он работает как точка доступа Wi-Fi, раздаёт 3g интернет). Захотелось посмотреть фильм, ПК включать не стал, подключил к USB на задней стенке планшет и смотрел на нём. (т.е. к задней стенке ПК было подключено на зарядку уже 3 устройства, которые постоянно находились в работе). Досмотрел фильм, не стал ни чего снимать с зарядки и лёг спать. Проснувшись обнаружил, что заряд уже не идёт. Пытаюсь включить ПК-загорается лампочка, куллеры крутяться, монитор не реагирует, спикер не издаёт вообще ни каких звуков.
Что я делал: Выдергивал все по-порядку, и видюху, и венок, и оперативку-результата 0. Как не писчал, так и не пищи. Проверил тестером напряжения на всех выводах БП- всё в норме(кроме там, где должно быть -12, показывает -11.45). Радиатор, что на мамке установлен греется, но не сильно. Процессор вообще холодный(его я кстати тоже снимал и обратно ставил). Батарейку вынимал, пробывал без неё, биос сбрасывал-результатов вообще ни каких.
Что могло случиться? Может это потому, что я на выключенном ПК так много устройств через УСБ заряжал? Куда тогда копать? Подскажите, кто сталкивался. Спасибо.
Перенес в Хлам.
Подскажите, как этот сигнал точно измерить. Куда щупы подключать, что должно происходить и какие мои действия.
Мультиметром этот сигнал не измеритть, этот сигнал измеряется специальным тестером для бп (power supply tester).
В вашем случае советую поставить другой бп. Чтобы узнать действительно в бп ли дело.
Другова БП к сожалению нет в наличии. А "с эмитировать" этот сигнал нельзя ни как?
Только починив блок.
Этот сигнал говорит мат плате, что бп полностью исправен, без этого сигнала комп не включится.
Отсутствие этого сигнала означает что в бп какая та часть неисправна. В большинстве случаев это происходит изза конденсаторов. А именно в вашем случае это должны быть конденсаторы в цепи дежурного напряжения.
rom.by/forum/Blok_pitanija_Microlab_360W_ne_formiruet_signal_Power_Good?pa...
Прочитайте пожалуйста последнее сообщение на этой странице. Может и мне так попробывать?
Если просто сразу подать напряжение с красного на серый-компьютер вообще не стартует. Куллеры чуть дернутся и всё. В этой статье написано, что нужно через резистор 1кОм. Это принципиально?
