Пузырь появится когда его мастер на станции снимать/ставить будет
видел и вот такое - чип в стиле китайской крыши выгнут, весь коричневый такой, некоторых кандёров нет и местами маска на подложке отслоившаяся... канифольные потдёки... и при всём этом компаунд по углам нетронутый... так что термотесты - они всякие случаются оне ж специялисты)))
blaze156: это к чему про пузыри? Спрашивал не клиент, после уточнения, что он под этим понимает, был дан однозначный ответ. Кто может при подобных входных условиях добиться пузырей на чипе или его отпайки от платы - добро пожаловать в студию, с удовольствием посмотрю на результаты.
Я не хочу еще и здесь кому-то доказывать (безуспешно), что это только дело клиента - греть или не греть. И то, что если кричать на каждом углу, что греть нельзя, надо менять и прочее - угретых плат не убавится.
Меня, помимо всего прочего, это тоже не волнует, пусть даже плата пришедшего в ремонт ноутбука будет угрета в хлам. Я просто закажу новую плату. Раз клиент имел неосторожность отдать в ремонт не туда, или проявил самостоятельность - это его право и так тому и быть.
adm2010 писал(-а):
а вот не отвалится ли такой чип?
Попрактикуйтесь, и подобные вопросы не будут возникать.
Bishop писал(-а):
Это смотря какой чип - хасвелы, например, реально гнет, а при установке на плату - выпрямляются самостоятельно. Шайтан, однако
Смотря что вкладывать в понятие прогреть. Оно и полминуты феном и полчаса в духовке со специями.
Ну как при диагностике на отвал моста,феном полминуты.
Ничего не будет, если микросхема не запитана (например - не снята батарейка RTC - тут могут быть нюансы).
Igils, угу. Клиентам только дай погреть. А как насчет пузырей потом?
Ну если без фанатизма думаю пузыря не будет, а вот не отвалится ли такой чип?
...ложки нет
igils, та не))) его там скорее автогеном угостили. не помню какая амдшка была... но выглядело забавно)))
...ложки нет
Да не хотелось бы такой практикой заниматься)
