Какой такой - тестовый прогрев чипа на любой плате из мусора и последующая тряска - вдруг отвалится?
Или, когда меняете чип (а Вы их меняете?), Вы его, в смысле чип, после 30 секунд нагрева платы, уже снимаете? Вообще - о чем речь? Тогда делайте тестовый прогрев чипа, с учетом рекомендации Bishop - палец приложить с обратной стороны платы под чип. Не думаю, что сможете перегреть или отпаять этот чип без последствий для здоровья. Термопрофиль на моей паялке работает несколько минут, и только в последние 20 - 30 секунд чип реально отпаян, т.е. температура под его брюшком достигла 183 - 217градусов, в зависимости от используемого припоя.
P.S. Я чипы вообще феном не прогреваю, пусть и в тестовых целях. Отучили, не успев приучить, платы, где СМ и видео (одинаково г. и вылетающие регулярно и в любой последовательности, часто с одними и теми же симптомами), стояли настолько близко, что нагрев феном одного приводил и к нагреву другого. И кто из них среагировал? Менять оба два?
Я абсолютно не про то говорил, кто и сколько раз меняет мосты на плате, а про показ фото платы, на которой после 30 секунд прогрева дуйкой, а-ля люкей, вылезут пузыри под чипом или чип отвалится от платы.
Не верю. Теплоемкость платы никто не отменял. Ну и действительно - заодно и справку о вменяемости того, кто решил греть убитый мост в пластиковой упаковке с целью его оживления.
Что кто-то пытался пожарить - не спорю, но не 30 секунд сверху чипа. И не люкеем, а строительным феном, и не 30 секунд, а минут десять со флюсом... и т.д.
Показывайте, хуже не будет. Ваш собственный эксперимент?
adm2010, так это ж для телепузиков как раз, со справкой уже преподаватель))) накой вообще там феном плату мучить? розочкой прошелся, сверху слегка дунул и забрал разъём. такой мелкий ремонт можно даже не вынимая из корпуса делать, лишь-бы паяльнику не мешало ничего))) о чём вообще тема - хз... наверно о пузырях)))
Igils, могу показать тему где клиенту в сервисе меняли 3 раза ЮМ за 6 месяцев, хотя на самом деле был отвал СМ.
480 градусов на люкее - пузырь обеспечен. Могу показать фото на примере асер 5100.
blaze156, тогда уж надо и справку с дурки)))))
...ложки нет
греть мост на плате .феном........, плата по любому в этом месте изогнет дугой ,и мост явно или отпацца или не припаяцца
Igils, чуть позже выложу. Я просто впервые столкнулся с пузырем как на плате так и на подложке чипа. Снимал строго по профилю с флюсом.
Недавно увидел на канале ремонтника(3.15 минута)
...ложки нет
