Есть такая проблема - помогите прояснить! Мать Gigabyte ep-35 ds3r (после грозы) уходит в постоянный перегруз, последним вижу POST код 95. Биос перешил результат тот же. Таблицa "PCI device list" - то что на экране вижу последним , а дальше перегруз...... и так до бесконечности. Оба моста греются до темпиратуры "еле терпит рука" Вопрос - если загрузка проходит до post 95 значит биос проинициализировал все устройства и конфликтов не обнаружено - в чем может быть проблемма?
Сугубо дилетантское мнение - я бы убрал сетевуху (чип).
А кому счас легко...
А я и не позиционирую себя как профессионала (я и есть дилетант) , но помимо этого есть огромное желание научиться, а проконсультироваться кроме как в инете не у кого и негде, более детальный осмотр выявил сильный нагрев LQ1 BCP69 LU2 ATML H742 а так же LQ2 с маркировкой BAR (я так понимаю это перключаемый диод?) есть ли смысл искать аналоги и заменять и как можно проверить чип сетевухи или он 100% сдох?
Если во время грозы кабель был подключен, то да. LQ1 и LQ2 наверно его подпитывают? и поэтому сильно греются, что чип мертв.
Снять его и не париться.
А отключение сетевухи в биосе не помогает?
Отключение в БИОСе не помогает.
Мать оказалась еще на гарантии - клиент забрал - будет пробывать обменять, если неудастся - буду мучить мать дальше, а пока перерыв..... Всем участвовавшим в обсуждении спасибо за помощь!
у меня похожая мать и тоже самое, только не успевал увидеть последний пост перед перезагрузкой.
Виноват чип сетевушки, у меня стоял RTL8111B, я его сдул.
Греться мосфиты перестали но перезагрузка не исчезла.
