Автор, вы лучше бы указали, что значит "спустя некоторое время". Если имеется в виду, что при разных включения останов может происходить на разных кодах, вам конкретные коды могут ничего не дать. В таких случаях следует сначала убрать все разгоны, проверить все соединения, затем менять компоненты, кроме матплатаы, на заведомо качественные (это важно).
И лишь после всего этого, при нулевом результате, стоит приступить к диагностике матплаты.
Как по мне, то коллега видит последовательно отображающиеся POST-коды 49, 75, 7А и 96 и каждый из них считает ошибкой. Меж тем, 96-м кодом завершается POST и управление передается на загрузку ОС. Как понял? Прием!..
Автор, если icbook прав, то дам небольшое пояснение. Это не ошибки, это контрольные точки. Т.е. перед каждым тестом выводится код, и если во время теста произошла ошибка, то POST останавливается. В итоге по последнему коду и надо судить о том, что не так.
Первый, вас понял, прием...
Открытая книга: icbook.com.ua
