Материнка была рабочей, но потребовалось переустановить винду, а для этого надо было зайти в биос, а он оказался под паролем, после изъятия батарейки мама больше не смогла включится нормально, включается, три-10 секунд крутит молча вентиляторами, выключается, опять включается. Время во включенном состоянии может менятся, иногда, очень редко остается во включеном состоянии, но на экране ничего нет.
Коды посмотреть нечем.
Если вынуть память, пищит три раза как и положено.
На изъятие видеокарты не раегирует.
Замена БП, памяти, видеокарты(в том числе ставили pci) не помогает.
Перешили биос программатором, была версия 1.30 стала 1.60, ничего не изменилось.
Проц не меняли, нечем.
Проц греется как и должен. Основные напруги на проце, памяти, терминация, на северном, присутствуют. На южном не знаю где и что смотреть.
Может есть какие типовые неисправности у этой мамы?
Сколько вольт на батарейке? Пробовали с и без батарейки запустить? Память желательно попробовать поставить заведомо исправную и подходящаю. Ну, и с джампером CLEAR_CMOS поиграйтесь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Знание является наградой за действие!
Батарейка 3.07, без пробовал, насколько помню все также.
Память проверили ту что была, у меня на компе, а также я свою попробовал две разных марки в этот поставить, без изменений, чужая память на моем работает без нареканий. С клиар кмосом игрались, и обнуляли, и без перемычки попробовали и с перемычкой в положении очистки включили(не включился вообще, запустился в момент когда перемычку сняли совсем), кстати сколько должно быть вольт на контактах перемычки, на каком-то два вольта было, что меня удивило, так как комп обесточен был, откуда два вольта?
Хозяин думает что он мог статику разрядить с себя в маму когда полез батарейку вынимать.
Сегодня попался в руку проц e8400 C0, поставил его в этот асрок и мама без проблем завелась. Тот проц что стоял ранее, тоже отлично работает в другой материнке.
Если ставлю назад родной проц тоже все отлично пашет, но только нельзя биос обнулять ни батарейкой, ни джампером, ни каким другим способом, если обнулить, материнка ведет себя как раньше и приходится опять ставить Е8400 чтоб ее оживить.
Проц Е2200.
Думаю..
Биосы напомню разные стояли, исходно 1.30 по моему, потом я его обновил программатором до 1.60.
На сайте асрока E2200 поддерживается с любым биосом написано.
Выяснилось что не в проце дело, а в нежелании платы стартовать при частоте 232 мгц по шине и ниже. Тоесть шина 233 рабочая, а все что ниже увы.
Такой же порог и сверху, на 415 мгц работает при минимальных напряжениях, а 416 уже вообще никак не заставить работать. Вроде это должно при 420 происходить, но у этого экземпляра при 415.
Интересно что увеличение шины pci-e до 105 мгц(выше не стартует) дало возможность еще поднять шину, до 431 мгц.
А вот 232 так и не покорились, шину pci-e и понижать и повышать пробовал.
Может есть у кого даташит на ICS 9LPRS918JKLF?
Что за беда может происходить? Почему с шиной 233 и выше все отлично, а при 232 и ниже (до 166 пробовал), мать уходит в циклические рестарты?
