Выяснилось что не в проце дело, а в нежелании платы стартовать при частоте 232 мгц по шине и ниже. Тоесть шина 233 рабочая, а все что ниже увы.
Такой же порог и сверху, на 415 мгц работает при минимальных напряжениях, а 416 уже вообще никак не заставить работать. Вроде это должно при 420 происходить, но у этого экземпляра при 415.
Интересно что увеличение шины pci-e до 105 мгц(выше не стартует) дало возможность еще поднять шину, до 431 мгц.
А вот 232 так и не покорились, шину pci-e и понижать и повышать пробовал.
