БП PowerMan IN WIN iw-p300 выгорел полевик(схема дежурки собрана на 2N60).После замены полевика прозвонил все детали схемы дежурки, запускаю через лампу,нет пуска (лампа загорается).Подскажите, если кто знает, где копать?
Нескромный вопрос... Собссно входной мост и ключи силового питальника проверяли?
Ключи,мост,кондеры все в порядке.БП запускается при подаче напряжений с внешнего источника питания.
Трансформатор дежурки проверяли? Частенько в КЗ после подобного...
Ставил транс с другого рабочего БП.Сопративление обмотки раскачки около 1.5-2.0 Ом у одного и у другого.
Оптопара, резисторы- все проверено?
Особенно резистор(ы) с +Uпит на затвор ключевого транзистора...
У меня было как-то, лампа горела из-за пробоя выпрямляющего диода в дежурке, того, что после трансформатора.
Резисторы и оптопара все проверено, с +Uпит на затвор ключевого транзистора резисторы все в норме.
Раз лампа горит, значит не все проверено...
Проверено несколько раз (с выпаиванием даже).Может ли быть причина в стабитроне (по схеме D23 18V)?
