БП PowerMan IN WIN iw-p300 выгорел полевик(схема дежурки собрана на 2N60).После замены полевика прозвонил все детали схемы дежурки, запускаю через лампу,нет пуска (лампа загорается).Подскажите, если кто знает, где копать?
Да замените Вы все детали дежурки поочерёдно, раз уж так Вам нужен этот дерьмоблок, и есть исправный БП.
Подкиньте TL431L вместо оной внутри SG6105D и, уж будьте уверены, найдете, в чем проблема.
Стабитрон(по схеме D23 18V)рабочий.И еще, ставлю щуп тестера (измерен напр)на затвор полевика дежурка пускается и работает даже после снятия щупа ('');.Выключаю блок,включаю (без щупа) опять нет пуска(лампа горит). Где копать ?
Ну а прозвонить его же можно? Конечно может.
SIM_S
И причем здесь TL431L ???
Это я Вам в качестве общего развивающего познавательного полезного обучательного материала.
В БП на основе SG6105D регулируемый стабилитрон входит в состав микросхемы...
>Где копать ?
Выше всё написано уже. Меняйте, анализируйте.
Транзистор обычно отгорает, когда конденсатор 10х50в подсыхает.
Да, кондер был дохлый я его заменил сразу вместе с полевиком.Не пойму что за ерунда?(эксперемент со щупом).
Обрыв резистора между затвором и +310. Или бракованный транзистор, с малым усилением.
Это прекрасно.
Не помешало бы автору темы и в самом деле "всё проверить"...
Спасибо, большое, всем за коментарии.
