Дежурка в норме, а все остальные напряжения занижены (100-300 мВ). Явный признак того что один из ключей пробит. Так и было, пробило один J13009, аналогичного не было поставил E13009L, но это ничего не дало. Проверил в обвязке ключей резисторы 2.7К и диоды коллектор-эмитер они в норме. Шим AZ7500BP-E1 дает импульсы одинаковые на два канала. Проверил транзисторы раскачки они целы, проверил диоды на них тоже целые. Смутило что осцилограма на их выходах разные, у одной нормальная пила амплитудой 64В, у другой амплитуда 23В и она шире. Или так и должно быть? Что еще проверить? Схему не нашел, вот похожая forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&...
Перенес в Песочницу.
Раскачку проверили заменой?
тот который выдавал пилу поменьше менял на C945 второй не трогал, там стоят C3189 (*или как-то так, точно не помню), попробую оба
заменил оба, заменил диоды около них, ничего не поменялось
Проверьте обвязку силовых транзисторов, особое внимание уделите низкоомным сопротивлениям
Саша
все диоды проверил по схеме D5-D10, резисторы тоже проверил, электролиты в базах заменил
В общем такое дело, решил я еще раз дернуть ключи, поставил вместо них 13007 т.к ничего лучшего под рукой нет и все завелось. Видать у того что я поставил что-то не в порядке, хотя звонится он нормально. Как я и говорил в самом начале - явный признак того что один из ключей пробит, так оно и получилось, не впервой такая неисправность попадается и всегда были ключи и их обвязка. Всем спасибо, пойду в магазин за новыми 13009![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
PS решил глянуть напоследок осцилом что там на транзисторах раскачки происходит. Теперь на обоих красивая пила амплитудой 38В как и должна быть, все там исправно. Так что какая-то зависимость от дохлых ключей в горячей части имеется.
