все диоды проверил по схеме D5-D10, резисторы тоже
16 Апр 2016 - 22:08
pwm
17
все диоды проверил по схеме D5-D10, резисторы тоже проверил, электролиты в базах заменил
Power LC6420 v 2.0 - занижены все выходные напряжения
Нда, у автора явные проблемы с
В общем такое дело, решил я еще раз
Проверьте обвязку силовых транзисторов, особое внимание уделите низкоомным
заменил оба, заменил диоды около них, ничего не
тот который выдавал пилу поменьше менял на C945
Нет. Не должно. Раскачку проверили заменой?
Забавный поток сознания :).
