Power Man IW-P300A3-1 (IW-P300AX Rev: 1.2) Критическая неисправность от производителя! Заключается в продавливании изоляции резистором R60 на перемычке J3, стоящей между резистором R60 и транзисторами Q10, Q9.
Неисправность из класса "спонтанно проявляющихся" и, также "спонтанно исчезающих". Проявляется по разному. В основном прыгает, кратковременно и спонтанно, выходное напряжение дежурного источника питания. Взлетают конденсаторы в ДИП (дежурный источник питания), выгорают, без видимых причин, материнские платы и HDD. Полупроводники в ДИП, как правило, остаются целы. Прозвонкой и (или) осциллографом неисправность не выявляется вовсе.
Рекомендую обладателям этих "дивных" блоков заменять эту перемычку в виниловой изоляции на перемычку с изоляцией из фторопласта или выполненную проводом МГТФ 0,12.
Куда он ее продавливает, если стоит параллельно и едва касается?
Куда он ее продавливает, если стоит параллельно и едва касается? = перед тем, как писать подобный комент, рекомендую включить мозг и подумать "а ведь не зря написано"...
R60 проминает изоляцию на J3 и начинает коротить, когда ему захочется... J3 висит на земле, R60 в цепи ОС ДИП = шунтирование или блокировка обратной связи... гадкая неисправность... нашел случайно, ценой двух паленых матерей и 2 хардов.... Еще раз повторю - блок абсолютно работоспособен, все напруги в норме, пульсации не больше 20 мв (доработан), однако ни с того ни с сего летело то одно, то другое, пока наконец не "рвануло" и не превратило в резистор CMD 1мкФx16B, припаяный в параллель к С34... при распайке платы и обнаружил сию срань...
P.S. До этого разбирал на запчасти кучку из 20 подобных блоков, которые никто не мог отремонтировать, там частеньно видел эту перемычку промятой, но внимания не обращал, а надо бы было...
P.P.S. Для тех кто дорабатывает БП - в ДИП, параллельно С34 лучше ставить 0,1 мкФх50В, т.к. амплитуда импульсов на дополнительной обмотке трансформатора дежурнго режима аккурат 50 В (после сглаживания С34-м получаем 12В)
Фото хоть и не важное, но видно прекрасно, что резистор никак не мешает перемычке.
![](http://www.rom.by/files/IMG_3057_2.jpg)
Конкретно Вы можете оставаться при своем мнении и, оставив перемычку как есть, устроить себе праздник...
(а Вы ее выпаяйте и взгляните на изоляцию..., в том числе и на резистор, желательно через линзу - металл видно)
Для тех, кто заинтересован в отсутствии неожиданных "подарков" советую перемычку заменить на МГТФ.
Несколько позже выложу качественные фото самой перемычки, последствий ее спонтанного замыкания, а также историю ремонта "в картинках".
Mikhael76, Вы поспокойнее, что-ли...
Наблюдал Инвины и с грубо припаянным резистором, и с аккуратно сделанным монтажом - не могу сказать ни в коей мере, что это серийная проблема. Столкнулись с подобным, решили - молодец.
И всё хорошо.
Спасибо Erstmann за совет "Спокойствие, только спокойствие"
Ценный Совет.
Есть еще один "Предупрежден, значит вооружен". К сожалению данное следствие закона Мура "Все что не может сломаться - сломается" в очередной раз истинно подтверждается. Проблема эта именно "недосмотр производителя" и имеет место не только в этих блоках питания, а во всем семействе БП, построенных на данном шасси - чрезвычайно близкое расположение критически важных компонентов друг к другу, что само по себе не исключает вероятности КЗ и утечек, ну и "+" некачественная изоляция... Жаль то не сам блок - ему цена 300-500 руб. Ценно то, что он спалил, спалит или может спалить...
to Mikhael76
необходимо менять, как минимум 3 емкости: 10мф*50в - 1шт(задающая емкость генератора дежурки), и 1мф*50в(или 2,2мф*50в) - 2шт (емкости ключей первой раскачки), как правило все они стоят рядом, между импульсными трансами и радиатором с выходными ключами и полевиком дежурки, позиционные обозначения не привожу, дабы не вносить путаницы, так как в разных ревизиях и у разных производителей (ЗЫ...
) эти обозначения отличаются. Емкости эти высыхают за год, как результат повышение напряжения дежурки(1я емкость) и как следствие вздутие емкостей на матплатах 6,3в установленных в дежурных цепях питания, и нестабильность работы и отключения и т.д с соответствующими последствиями при высыхании 2х других емкостей... Можно конечно модернизировать БП или просто поставить нормальные емкости, но на работе я при полной профилактике ПК(то есть при отбирании его у пользователя при жалобах на нестабильную работу) всегда меняю эти емкости в БП, времени занимает не более 15 минут, а спокойствия добавляет существенно...
Во всех IW раз в год примерно
Здраствуйте имеется подобный блок питания IW-P300A3-1 (IW-P300AX Rev: 1.2) хочу востоновить.Згорела вся дежурка после удара молнии так как схему немог найти нужна ваша помощь нужны наминалы
транзисторы Q3,Q4,Q9,Q10
резисторы R60,R49,R50
диоды D14
Заранее спасибо.
