Во всех IW раз в год примерно необходимо менять, как минимум 3 емкости: 10мф*50в - 1шт(задающая емкость генератора дежурки), и 1мф*50в(или 2,2мф*50в) - 2шт (емкости ключей первой раскачки), как правило все они стоят рядом, между импульсными трансами и радиатором с выходными ключами и полевиком дежурки, позиционные обозначения не привожу, дабы не вносить путаницы, так как в разных ревизиях и у разных производителей (ЗЫ...) эти обозначения отличаются. Емкости эти высыхают за год, как результат повышение напряжения дежурки(1я емкость) и как следствие вздутие емкостей на матплатах 6,3в установленных в дежурных цепях питания, и нестабильность работы и отключения и т.д с соответствующими последствиями при высыхании 2х других емкостей... Можно конечно модернизировать БП или просто поставить нормальные емкости, но на работе я при полной профилактике ПК(то есть при отбирании его у пользователя при жалобах на нестабильную работу) всегда меняю эти емкости в БП, времени занимает не более 15 минут, а спокойствия добавляет существенно...
to Mikhael76
