Достался на запчасти блок питания Power Master 350W FA-5-3 ver 2.1. Хочу попробовать переделать его в лабораторный. И хотя пациент скорее жив, чем мертв, работает он не совсем правильно.
Сразу после включения его в сеть, он запускается, т.е. коротить ON на землю не нужно. На выходе есть все напряжения, кроме дежурного. Как так может быть, даже гугл не знает. Фиолетовый провод целый.
Я ж так понимаю что если дежурки нет совсем, то БП даже не подумает запускаться, а раз напряжение на выходе есть, и нормальное, то он работает. Лампочка на линии 12В горит нормально.
Ну и есть желание переделать его в лабораторник. Поверхностные познания работы блока питания имеются, был бы он Codegen то думаю переделал бы, на кодеген куча руководств есть, а на этот даже схему найти не могу. Только павермастеры 230-250Вт везде.
Но помогите сначала разобраться с тем что он запускается когда не должен, и куда подевалась дежурка.
Напряжения в норме и под нагрузкой не плавают? Значит оборван транзистор Q12 по схеме 250-го.
Проверил, под нагрузкой просаживается. Подцепил 2 лампы 24В (12 под рукой не оказалось) напряжение с 11.7 упало до 11.
Транзистор полагаю все равно будет не лишним проверить.
Транзистор целый. Куда еще копнуть?
Заметил что скотч на трансформаторе немного коричневый. Как он должен звониться? С одной стороны 4 провода, с другой 3. Или опять таки, был бы дохлый транс, БП не завелся бы?
Мог бы завестись при обрыве обмотки, но вряд-ли стабилизация была бы.
Какие напряжения на 12, 13, 4 ногах? На 1 тоже интересно, но может "бахнуть".
На 12 ноге 20В.![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
На 13 ноге 4,9В
На 4 ноге 0В
На первой сверчки петь начинают, увидел на мгновение 2,8В но убрал щупы, а то стремно
Ну, ШИМка похоже работает.
Некоторые блоки АТХ при 0 на 4 ноге стартовать могут и без дежурки. Правда, неустойчиво. Чтобы наверняка - нужны 200-300 килоомные резисторы между базами и коллекторами ключей.
Если есть желание восстановить включалку и защиту от перегрузки, то надо замерять напряжения на Q 8, 9, 12.
Извиняюсь что так "быстро" отписываюсь, но ремонт сцабака, продохнуть не дает.
Сегодня ковырялся малость. Собственно схема отличается, и не слабо, на сколько я вижу. Найти правильную пока не удается, а по этой не могу ориентироваться.
Включалка то мне в принципе без разницы, а вот защита от перегрузки нужна. Сегодня повыпаивал все транзисторы вокруг 494, все целые.
Если без замера напряжения на указанных транзисторах, можно что-то сделать? Мне отнюдь не лень, могу хоть фото сделать и перемерить напряжение на всех транзисторах. Но может есть альтернатива, раз схемы нет.
Есть хорошие новости по моему вопросу. Отыскалась схема. Хотя она была под носом, нужно было правильно искать.
Короче зайдя в тупик с этим блоком, я принялся разбираться в кишках кодегена, который якобы работал, но в компе не работал, емкости вздуты на выходе, в общем просто старый дешевый БП. Нашел на него схему, уже принялся за демонтаж лишних деталей. И сегодня решил свежим взглядом посмотреть на свой powermaster. был не мало удивлен. Они абсолютно идентичны. Т.е. печатная плата и порядковые номера элементов на плате совпадают. Разница только в том, что у пауэрмастера классный входной фильтр, более емкие кондеры на входе и увеличенные трансформаторы дежурки и тот что ключи питает. В остальном одно и то же.
Так что прошу Гуру повторно взглянуть на поломку
Схема для меня очень неудобно составлена, но ковыряя по ней кодеген немного освоился. Где что замерить?
Ну и раз такая пьянка (есть схема) подскажите что как переделать, чтобы получить на выходе допустим 0-20В или 0-30В и 10-15А.
желательно используя только лишь TL494, но в принципе и с использованием LM358 можно, если в этом будут заметные улучшения. Есть пара этих микросхем, правда в SMD исполнении.
Это Codegen CG-13 а никак Power Master. А он никак не может стартовать автоматически при исправных транзисторах раскачки и живом ШИМ.
Может плату вбросили в чужой корпус?
Вполне может быть что и впихнули.![](/images/koloboks/d.gif)
Транзисторы я проверял, выходит ШИМка.
При наличии осциллографа, можно будет точнее выяснить?
А пока займусь тем кодегеном. В случай неудачи может ШИМка лишняя появится
когда-то нарыл
Саша
