Всех приветствую.
Был старый БП AT на TL494, переделывал его в регулируемый, но сам регулятор был отдельно собран на 2SC5200, а сам БП был просто увеличен до 20В.
БП был староват и слабоват, вообщем или он сам сгорел или не выдержал нагрузок, что накрылось вкурсе но ремонтировать его не стал, купил БУ ATX на 420вт HQ-420. Глянул что на нем стоит не TL494 а WT7520 не заморачиваясь о схемах, выпаял провода, потом когда начал искать схемы, понял что тут переделка посложнее будет, чем на TL.
Достался на запчасти блок питания Power Master 350W FA-5-3 ver 2.1. Хочу попробовать переделать его в лабораторный. И хотя пациент скорее жив, чем мертв, работает он не совсем правильно.
Сразу после включения его в сеть, он запускается, т.е. коротить ON на землю не нужно. На выходе есть все напряжения, кроме дежурного. Как так может быть, даже гугл не знает. Фиолетовый провод целый.
Я ж так понимаю что если дежурки нет совсем, то БП даже не подумает запускаться, а раз напряжение на выходе есть, и нормальное, то он работает.
