Работал без проблем года 3, компьютер работал ночью (делал захват видео с камеры), утром обнаружил, что комп выключился, а вновь включить так и не смог. Узнал, что дело в блоке питания ( для проверки подключил другой БП, комп заработал).
БП Power Master FA-5-1 (300W).
после вскрытия обнаружил, что потекли высоковольтные конденсаторы 470Х200В, заменил.
Силовые транзисторы Е13009 в маленьком корпусе; целые , звонил стрелочным тестером.
Дежурка на С5027 ; есть 5,1 (фиолетовый провод).
По методике
, описанной на сайте
, проверил микросхему (494) работает
по втор
ичной цепи всё проверил
: кондёры, диоды шотки, - ничего неисправного не на
шёл
При включении вентилятор не дёргается
Сопротивления по выходным цепям 12в - 263Ом, 5в - 95Ом, 3,3В - 14Ом , -12В - 3кОм, -5В - 100 Ом
В дежурном режиме на TL494 следующие напряжения
: 1,3,7,9,10,16 ножки 0 вольт; 2 ножка 2,5В; 4,6 ножки 3,7В; 5 ножка 1,5В ;
8,11 ножки 2,25В; 12ножка 21,3В; 13,14,15 ножки 5В
При замыкании зелёного провода на землю БП запускается и работает, как только убираю провод
- останавливается ( нагрузку подключаю винчестер и две лампочки по 12 и 3,3 Вольтам)
Не знаю где искать причину
a139st, будьте добры не пренебрегать знаками препинания в таких длинных постах - сложно читать. С уважением, Алексей aka Mazayac.
Подчистил тему от мусора и переименовал в соответствии с ситуацией.
Вкратце: Автор справился с ремонтом БП (заменил потекшие конденсаторы), но запутался в цвете проводов и стандарте ATX. В Powermaster-ах на 20(24)-контактной колодке PS-ON - серый, PG - зеленый; тогда как в большинстве БП - наоборот. Поскольку БП обычно рекомендуют запускать замыканием "зеленого на черный", возникли сомнения.
Добрый день всем !
Блок питания прекрасно работает,
Он у меня был в запасе, но возникла необходимость в регулировочном блоке питания на 10А, и я решил из этого блока питания сделать то что мне нужно. Схема переделки доволно проста: убрал все цепи во вторичке кроме +12В, туда же повесил 2 конденсатора 1000Х25В
на обратную связь по 12В поставил 10кОм на 1 ножку микросхемы и от него же 4,7кОм на землю.
А между 2 ножкой и землёй поставил переменный резистор на 20кОм для регулировки.( смотрел схему в инете не помню точно где )
Всё это работает и регулируется.
Проблема в том что при напряжении от 5В до 19В пищит силовой трансформатор ( когда крутишь переменник писк немного меняется но не перестаёт). То что это трансформатор я точно убедился. И ещё заметил когда касаешся или близко подносишь руку к переменнику,
то писк усиливается.
Смотрел осцилографом сигналы на микросхеме 5, 8, 11 ножки везде есть помехи, рукой касаешся - помехи усиливаются.
незнаю откуда они берутся и как от них избавиться.
А между 2 и 14 ногами какое сопротивление ?
Какую обмотку дросселя используете ?
Посмотрите здесь
Если "сопли" в цепях обратной связи убрать, то может быть все придет в норму.
Сопротивление 4,7 кОм
Родной дроссель групповой стабилизации; Всё что было размотал, измерил длину провода от 12В затем взял провод чуть больше диаметром и два раза длиннее. Можно поконкретней какай нужен дроссель.
Да переменник на проводах соединил, а как надо?
Что Вы имеете ввиду? Обратная связь собрана на резисторах на 1 ножку микросхемы 10кОм на 12в и 4,7кОм на землю
Уберите временно переменник вместе с его проводами и впаяйте на место постоянный резистор (чтобы не было наводок на соединительные провода) - увидите, пропадет ли свист/писк блока.
Преременник заменил постоянным резистором но писк не перестал.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Да ещё
заменил микросхему; не помогло
заменил силовой трансформатор (он и шумит, это точно) на другой; не помоголо свист остался.
хотя знал что не он виноват, поту что помехи идут с 8 и 11 ножек микросхемы (смотрел осцилографом) и далее по цепи тлько усиливаются
что ещё пожет быть, у кого какие мысли ?
прошу помочь.
Конденсатор на 12 ноге - 47мкф х 50 в.
Кроме этого, при переделке блока на плавную регулировку я удаляю диод питания ШИМ с основного источника. Только с "дежурки".
Дроссель можно было не перематывать - нормально работает обмотка от +5. Просто при перемотке можно коротнуть витки - будет писк.
Кроме этого - возможно, не полностью отключили защиту- будет "хруст". Смотрите 4 ногу.
Заменил на новый
Я ставил от 5В, но он почему то грелся, поэтому решил добавить витков.
Что то я не понял, если коротить то писк увеличиваеться ? ( я пробовал, писк особо не менялся)
Кстате дроселей два один перемотанный от групповой стабилизации и другой на стержневом сердечнике от 5В
между дроселями конденсатор 1000Х25В и после второго дросселя на выходе ещё один тоже 1000Х25В
Защиту не трогал, она нужна. Больше всего нужна защита от короткого замыкания.
подскажите пожалуйста как нужно переделать.
>Больше всего нужна защита от короткого замыкания. подскажите пожалуйста как нужно переделать.
Несколько сообщений назад я давал ссылку на схему переделки
rom.by/comment/146318
Потенциометр на постоянный резистор меняли? Звук не исчез ?
Удалите первый конденсатор. Уменьшится звук ?
