Power Master
Power Master FA5-5-1: все напряжения в норме, но щелкают жесткие диски (РЕШЕНО)
Все привет! Ребята подскажите, у самого уже голова не варит, есть означенный БП, работал нормально. Потом полежал некоторое время и начались странности: включается, все напряжения в норме (12,03 В и 5,06 В, другие тоже хорошие), но при подключении жесткого диска (одного или двух - не важно), они начинаю щелкать, как будто им не хватает питания. При этом материнка работает нормально. Конденсаторы целые. Осциллографа нет. На кого думать?
Power Master PM (P4) 400W P20+4PIN Low Noise 120 FAN (FA-400CBBA V1,5) завышены все напряжения
Здравствуйте коллеги!
Прошу вашей помощи. Есть блок питания Power Master PM (P4) 400W P20+4PIN Low Noise 120 FAN на плате маркировка FA-400CBBA V1,5. Описание:
ШИМ - SG6105D
Дежурка - C5027 + C945
Силовые ключи - 2xE13009
3,3В - SBL3040PT
5В -SB2040CT
12В -2xF12C20C
Фильтр входной - весь
PPFC - нет
Диодный мост - KBL406
Входные банки - JunFu 200x680uF
Изначально принесли его с симптомом не включается и нет дежурного напряжения. В ходе внешнего осмотра поврежденных элементов не было обнаружено.
БП JJ Power Master 300 APFC, нет запуска, дежурка сильно проседает
Всем доброго времени.
БП Power Master/Jou Jye 300АР (+12V 15A, +5V 30A). Возможный аналог Model No: PM(p4) 300W P 20+4 pin.
Когдато KA7500G был заменен на TL494CN. Сейчас - пухлый конденсаторы на +12/+5V. Не запускался.
Сначала = Дежурка (C5027-R) весела на "хлипком радиаторе" - оторвалась печатная дорожка. Восстановил пропайкой.
На 5VSB (фиолетовый) появилось +3.8V на холостую. Внутри чтото сверестит как сверчок:(
Если подключить нагрузку в виде вентилятора то провисает ниже +3V, на резистор 5Ом проседает до +1,3V (и перестает пищать). PS-ON ещё не запускал.
Ремонт Power Master P4 350 W
1*. Power Master P4 350 W
4*. PFC пассивный
5*. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов 470 мкФ (JunFu)
6. Наличие и состояние варисторов = 10 Ом
8*. Транзисторы: j13009, 2 штуки
10*. Маркировка полупроводниковых приборов (диодные сборки, диоды, транзисторы, стабилизаторы) на радиаторах в низковольтной части блока.
Диодные сборки: Mospec F1202C (2 шт), SBL2040CT.
11*. ШИМ SG6105D
12*. На чём собрана дежурка? Биполярный транзистор = С5027
16. Нагрузка 5В=> 1Ом, 12В=> 2Ома
19. Что уже делалось с блоком?
заглючил БП Power Master
Сегодня залючил блок питания ATX Power Master JJ-300TBBA (300W MAX).
Отошёл ненадолго от компьютера. Прихожу - он выключен и не включается.
Открыл корпус компьютера, пошевелил разъёмы - не включается.
Снял БП, вскрыл его, вышел на улицу и выдул пыль, кисточкой смахивая прилипшую на детали.
Осмотрел БП - видимых повреждений нет.
Не стартует БП Power Master
Исходные данные : БП Power Master model: PM-350CB. Маркировка на плате JJ-350G V1.1. Схема совпадает со схемой JOU JYE JJ-300PPGA
Продолжение ремонта Power Master, дежурку восстановил см. тему. Теперь другая проблема – нет старта.
Power Master PM-350CB.Завышенное напряжение дежурки. [РЕШЕНО]
Напряжение дежурки 10в.
Входные конденсаторы 680мФх200в.
Ключевые транзисторы 13009.
Микросхема SG6105.
Дежурка на биполярных транзисторах C945, D5027.
Вздутый конденсатор С11. В обрыве С1P, высохший C2P. Сгоревший R11. Грелся Q3 ( потемнение текстолита ) , но звонится как живой.
Что уже делалось с блоком:
Заменил электролиты C11, C12, C14 , R11, R20, Q4, Q3 ( на 2SC5353), оптрон U1.
