Переделал Power Master FA-5-F под лабораторный, поставил регулятор на lm358. Напряжение регулируется нормально: 0-22,9в.
Ток поднимается максимум 0,3-0,4А, дальше все уходит в защиту и появляется писк. До "доработки" от БП загоралась автомобильная лампа 50Вт. Сейчас не загорается. Пробовал отключать защиту по току: замыкал 16 ногу TL494 на землю, все-равно не поднимается ток. в качестве измерителя подключен: DSN-VC288
Перенес в Песочницу.
может быть схема переделки пролила бы свет на вашу проблему.
Пишу забавный бред (с)
отключил диод, который шел с 22 вольт дежурки на бывшие 12 вольт основного питания. стало получше, но под нагрузкой дежурка падает до 0в.
Если питание дежурного напряжения "падает до 0в"(?), то что с питанием tl494 и ключей на транзисторах C945 происходит, почему не хватает мощности с этих линий?
Посмотрел самодельным осциллографом сигнал на 8 и 11 ногах tl494. До срабатывания защиты и после срабатывания защиты.
раньше до переделки хватало. дежурку я не трогал, единственное: диод дублирующий напряжение убрал
почему на дежурке просадка идет, не понимаю
значит его функция была не "дублирующая", тогда какая? И всё же на 12 пине tl494 как меняется напряжение? И по кусочку схемы для питания LM358N используется линия 12V Vsb не понятно чем действительно стабилизируется ли. Боюсь спросить что с другими вторичными линиями исходного БП, дабы мысль не потерять.
PS. Можно было также указать на эту статью, откуда собственно картинка.
Померяйте ток, который новая конструкция тянет с дежурки, особенно в разных режимах, и надеюсь вы добавили кренку на 12в для питания оу, как указано в статье.
напряжение на 12 пине померял: когда нагрузка 0,3А то 20,7 вольта, когда уходит в защиту, то тоже 20,7 вольта.
когда выкручиваешь на максимум, вырубается мультиметр-вольтметр (DSN-VC288), то 0 вольт.
все остальные вторичные линии были убраны как в статье.
Крен в статье была описана на подключение вентилятора, но я пробовал подключал питание через нее, результат такой же.
еще пришлось отключить провода с 15 и 16 пинов TL494, потому что сразу все уходит в защиту.
померял ток новой конструкции, 0А, даже 0mA
